23-08-2026 05:07
Alexn
Подскажите пожалуйста расценку на изготовление металлических перемычек? (Реконструкция)
Расценки
kod2012 Смотрите ЕД 6 (Будівельны роботи ДСТУ) по ж/б там и сетки и опалубка и бетон расценок много зависит и от д. арматуры и т.д.
kod2012
ElenaL ,СПАСИБО с 6-м сборником я разобралась.
А вот как осметить срубку бетона и почему в Е6-11-3 (2) нет раствора, это касаемо примыканий к шпунтовым ограждениям?????? Как мне объеяснил прораб данное отверстие заполняется раствором.
Е6-11-2 и Е6-11-1 в составе работ есть заливка бетоном а вот в Е6-11-3 нет. П 1.1.8 прочтите там написоно где учтен бетон.
Посмотрите Е 5-10-
tasya
Подскажите, пожалуйста! не могу разобраться, по какой причине при очистке металлических конструкций щетками, применяя сборник Е (Е13-44-7), я получаю большие трудозатраты в несколько раз по-сравнению с Р (Р20-41-1)?
Мы же новый металл очищаем только от первичной коррозии, а при ремонте - от вздувшейся краски и коррозии.
tasya не могу найти где но где-то я читала разъеснение что по Е это метал очищают до блеска весь а при Р частично очищаем.
от краски не входит в эту расценку по составу очистка поверхности с удалением жировых пятен.
nkozina
ElenaL, наверное Вы это читали.
Электронный журнал "Вопросы и ответы"
26.10.07
Подрядчик изготавливает и монтирует металлическую конструкцию решетчатую из нового металла. При этом Подрядчик в смету кроме работ на изготовление конструкции по Е9-72-1 отдельно учитывает очистку металла щетками (Е13-44-7) и огрунтовку (13-16-6). Заказчик не согласен с очисткой металла, т.к. металл новый и настаивает исключить Е13-44-7. Кто прав? Почему очистка щетками металлических поверхностей по расценке Р20-41-1 намного дешевле, чем по Е13-44-7?
Что значит "новый металл"? Металлопрокат мог какое-то время пролежать на Металлобазе, в процессе чего подвергнуться коррозии, покрыться первичной ржавчиной. Ее необходимо удалять.
В сборнике 13 предусмотрены работы по антикоррозионной защите металлоконструкций, которые устанавливаются в процессе монтажа.
В ремонтном сборнике номер 20 предусмотрена очистка щетками существующих металлоконструкций в процессе только последующей их повторной окраски, а потому такие работы не требуют тщательной очистки.
ГП АВК-3
С.В.
tasya
Спасибо большое) вот я не могу найти где это расписано(
tasya
nkozina спасибо)
nkozina да это.
kod2012
Посмотрите Е 5-10-
дуже дякую вам!
Val4i
Підскажіть будь-ласка,підходять ці розцінки Е13-17-4 и Е15-173-3 для грунтування і фарбування прогонів(швелер 10й).
Доллi
Якщо ви берете грунтування по Е13-, то і фарбування беріть по Е13- залежно від фарби
Val4i учитывая что для грунтовки в основном используют ГФ-021 то Е13-16-6 было бы лучше.
А окраску я бы взяла е15-172-3
а я бы Вам(но не персонально Вам18) ее не пропустил.
Делаете защиту строит конструкций по е13, так делайте все, и огрунтовку, и покраску
Val4i
Я уже запутался) Мне короче надо погрунтовать конструкции 2мя шарами грунтовки, и покрыть вогнезахисним покриттям типу ендотерм.
Может применить е13-73-5 ?
Но окраска по Е-15 намного дороже чем по Е-13 и если не бюджет модно рискнуть. Да и швелер № 10 не так то просто красить.
Val4i так на огнезащиту и окраска это разные вещи
А к Е 13-73-5 добавьте на второй слой Е 13-73-7
Доллi
Окраска по Е15- дороже потому, что включает частичную очистку и два слоя краски согласно т. 6 Т.Ч., а Е13- один слой краски - п.1.1.8 Т.Ч.
kod2012
Всем добрый день!
помогите найти правильную расценку на:
набивка сетки на стену ( набивается только сетка и работа стоит 10 грн /м2);
укладка утеплителя в г/к перегородки ( укладывается только утеплитель и работа стоит 20 грн/м2) .Цифры условные.
Вопрос: как и какую правильно подобрать расценку или изменить трудозатраты, насколько мне известно то их нельзя трогать ?
bullet.gif Гостей: 57
278,482,558 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.43 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
