07-10-2026 07:57
Понижающие коэффициенты????
Smileboy_
Всем добрый день! Меня грузит наш генподрядчик (ОАО).
Не хочет применять понижающие коэфф. (ссылается на нижестоящие подразделения).
Подск. в каких случаях они не применяются?
спасибо!
ded
Смотри на сайте во вкладке "форум", там все написано!
Irina06
ну уж если очень хочется добиться своего- попросите к актам расчет 1-го и 3го блока...
jaky
Да грузит конкретно он Вас:uhoh:, его нижестоящие организации являются юридическими лицами что-ли, т.е имеют отдельные расчетные счета. Если нет, то пусть ставит и не выпендривается. Ну если сильно хочет не ставить, пусть рассчитывает и доказывает, что его ОПР выше Госстроя
Анюта
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Работа выполняется на меткомбинате. Я Подрядчик. Организация большая, но обособленных структурных подразделений не имеем. Бывают только субподрядчики. При подписании договора и расчета ДЦ возникли проблемы. Заказчик требует, чтобы к 1 блоку был применен к=0,2, а к 3 блоку к=0,5.
Я согласна с понижающими коэффициентами по Приложениям 3 и 4 к ДБН Д. 1.1-1-2000. 1 блок=0,4123 и 3 блок=0,7821. Но они отвечают, что у них есть расчет отдела цен (его не показывают) и необходимо применить именно эти коэффициенты.
Насколько правомерно применение именно этих коэфффициентов?
понижающие к ОПР 1 блок=0,4123 и 3 блок=0,782, это усредненные и рекомендованные госстроем. ставится на уровне инвесторской сметной документации. в акте надо ставить реальные показатели ОПР расчитаные по вашему предпирятию.
Может у них и есть этот расчет, но по своему предприятию но никак не по вашему...
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 12:17
Понижающие коэф. Перші кроки 4 July 08 2007 18:27
Коэффициенты Проектные работы 11 October 09 2007 11:20
Понижающие коэф. Перші кроки 7 April 22 2008 07:08
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 11:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 07:10
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
Коэффициенты к нормам при работе на высоте Ценообразование в Украине 7 May 14 2009 07:52
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 11:00
bullet.gif Гостей: 17
bullet.gif Користувачів: 1
larsen51
286,140,243 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.17 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
