24-11-2026 15:13
ремонт поверхности СМ 117
pozmarin
РЕКОНСТРУКЦИЯ. БЮДЖЕТ. КРУ.
1). Разобрали облицовку из гранитных плит на фасаде.
2). Затем ремонтируют поверхность фасада составом СМ-117, толщина слоя 7,5 мм.
3). А затем облицовывают фасад гранитными плитами тоже на СМ-117.
Подскажите пожалуйста, какую правильнее расценку применить на п.2). ?
Всем добра!42
pozmarin
Что "ближе" подходит к нанесению слоя клея СМ 117 ?
а) сплошное выравнивание (однослойная штукатурка)
б) цементная стяжка (уменьшив ее до нужной толщины)
при этом раствор СМ-117 взять по расходу как на облицовку, т.е. 3,6 кг/м2. Это пойдет на выравнивание.
А на облицовку гранитными плитами применить тот же расход СМ-117 (т.е. опять 3,6 кг/м2).
Будь вы КРУ-шником, к чему бы придрались?
Всем добра!42
в ремонтном сборнике есть ремонт штукатурки фасадов шпатлевкой типа Ветонит
Р11-24-1
либо взять е15-72-1
но вот не пойму, зачем делать 2 операции для установки гранита?
у нас как то была похожая ситуация(правда с напольной плиткой) нам говорили, что будут делать стяжку по маякам а потом плитку на клей посадят. в итоге просто в раствор добавляли церезит и ложили плитку на сразу. Но нам пытались рассказать, что было 2 работы - стяжка и укладка плитки...
Змінено: ksilit, May 11 2008 17:03
pozmarin
Мне сказали так же, а как на самом деле - не знаю.
Всем добра!42
мне кажется, что вас хотят нагреть...по правильному и гранит и мрамор нужно на вертикальную поверхность делать по сетке+делать запилы в материале+крепить проволокой к сетке+заливать раствором за 2 раза(так по крайней мере делали раньше)
maxim
Просто госстроевскими нормами выходят на рыночные расценки.
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
Гостей: 24
