23-11-2026 17:18
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Нормы расхода бетона при изготовлении сборных конструкций
MAGEK2007
Предприятие производит на собсвенной промбазе сборные бетонные и железобетонные изделия. При списании материалов и калькулировании стоимости применяются нормы потерь и отходов на бетон товарный при укладке, указанные в приложении "Б" Указаний по применению РЭСН на строительные работы. Кто подскажет правильно ли это? Либо где найти нормы расхода на бетонные смеси и арматуру при заводском изготовлении строительных конструкций?
Буду благодарен за грамотную консультацию.
Учитывая что Вы сами производите Вы же должны знать не только норму но и фактический расход бетона. И учитывая что это завод наверное должны же быть типа рецептуры отработаные годами.
Инночка
Однозначно в корне не верно использовать РЭСН! В Вашем ведомстве есть свои нормативные документы, их надо искать у своих коллег...
MAGEK2007
Да, конечно утверждены составы бетонных смесей, (если угодно-рецептуры). Вопрос в нормах на, так называемые, трудноустранимые потери. То что в строительно-монтажных работах принимается 1,5 или 2 процента в зависимости от видов конструкций. К примеру для изготовления бетонной конструкции V=100 м3 нужно 102 м3 бетона.
Категоричность Инночки понятна. Поэтому и задаю вопрос.
Но в подсознании считаю, не будет большим грехом, если утвердить нормы потерь ориентируясь на указанное выше приложение. В отношении потерь технология заводского изготовления мало чем отличается от стройплощадки.Сейчас каждый сам себе - ведомство.
В любом случае - спасибо за ответы.
возможно это вас интересует?
http://stroysmeta...hp?did=594
MAGEK2007
Спасибо. Нашел там много полезного. А нормы естественной убыли, приведенные в этом РД, утверждены украинскими постановлениями кажется в таких же величинах.
Qwes
http://stroysmeta...hp?did=554
Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы Перші кроки 3 April 11 2007 11:10
нормы расхода Материалы 2 September 28 2007 13:14
Електропрогрів бетона Проблемы и решения 2 January 25 2008 05:14
Нормы времени составления сметной документации Перші кроки 8 April 06 2008 19:53
Устройство сложных ж/б конструкций Перші кроки 2 May 16 2008 08:55
Алмазная резка бетона.... Перші кроки 2 August 11 2008 11:45
Себестоимость изготовления бетона М-200 Проблемы и решения 2 October 04 2008 20:37
Гостей: 98
