16-11-2026 19:22
Понижающие коэффициенты????
Smileboy_
Всем добрый день! Меня грузит наш генподрядчик (ОАО).
Не хочет применять понижающие коэфф. (ссылается на нижестоящие подразделения).
Подск. в каких случаях они не применяются?
спасибо!
ded
Смотри на сайте во вкладке "форум", там все написано!
Irina06
ну уж если очень хочется добиться своего- попросите к актам расчет 1-го и 3го блока...
jaky
Да грузит конкретно он Вас:uhoh:, его нижестоящие организации являются юридическими лицами что-ли, т.е имеют отдельные расчетные счета. Если нет, то пусть ставит и не выпендривается. Ну если сильно хочет не ставить, пусть рассчитывает и доказывает, что его ОПР выше Госстроя
Анюта
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Работа выполняется на меткомбинате. Я Подрядчик. Организация большая, но обособленных структурных подразделений не имеем. Бывают только субподрядчики. При подписании договора и расчета ДЦ возникли проблемы. Заказчик требует, чтобы к 1 блоку был применен к=0,2, а к 3 блоку к=0,5.
Я согласна с понижающими коэффициентами по Приложениям 3 и 4 к ДБН Д. 1.1-1-2000. 1 блок=0,4123 и 3 блок=0,7821. Но они отвечают, что у них есть расчет отдела цен (его не показывают) и необходимо применить именно эти коэффициенты.
Насколько правомерно применение именно этих коэфффициентов?
понижающие к ОПР 1 блок=0,4123 и 3 блок=0,782, это усредненные и рекомендованные госстроем. ставится на уровне инвесторской сметной документации. в акте надо ставить реальные показатели ОПР расчитаные по вашему предпирятию.
Может у них и есть этот расчет, но по своему предприятию но никак не по вашему...
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 11:00
bullet.gif Гостей: 56
289,980,041 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.25 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
