09-10-2026 00:39
Аль-бина
Подскажите пожалуйста, почему в АВК получается такая маленькая сумма по транспортным расходам, хотя расстояние задано 80 км, но в итоге в ведомости ресурсов бензин стоит 2,71 кг ??? Может надо еще дополнительно калькуляцию делать?
Транспортные расходы
vad-rose
Аль-бина написал(а): И Вам спасибо! А еще Вы можете объяснить вот,что: если приходится делать отдельный расчет на перевозку рабочих и как я понимаю на перевозку грузов тоже надо делать отдельный расчет, то например при использовании расценки Е22-35-2 (установка задвижки) в ресурсах указано кол-во маш.часов автомобиля бортового 0,05 маш.ч и стоимость 2 грн 49 коп. Это как можно понять?
машины, которые в норме используются для внутрипостроечного транспортирования, от приобъектного склада, к месту установки.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Для бюджетных строек перевозку собственным транспортом нужно обосновывать расчетом. В самой норме Е22-35-2 (как и в прочих) учтены затраты на перевозку задвижки с приобъектного склада (если есть) к месту установки (2,49 грн.), то есть по территории стройплощадки. Как правило, если стройка небольшая, склада нет, материал подвозят непосредственно к месту установки, автомобиль из нормы на установку удаляют, и, соответственно стоимость эта станет равна нулю.
Мир Вашому дому!
Аль-бина
Не могу понять принцип расчета кол-ва маш.ч при использовании расценки Е22-35-2 (установка задвижки).Расстояние 80 км.В ресурсах указано кол-во маш.часов автомобиля бортового 0,05 маш.ч и стоимость 2 грн 49 коп. Но ведь , за 2 грн 49 коп бензин не купишь, а значит надо сделать отдельный расчет. Так что же это за 0,05 маш.часа?
Apple
Эти машиночасы в расценке учитывают использования автомобиля в пределах стройплощадки. Большой стройплощадки.
Так вам уже отвечали на этот вопрос
Ув., Аль-бина, изменяемое вами расстояние перевозки грузов будет влиять только на величину транспортных затрат в составе стоимости материала. Расход ГСМ вы в выходных документах не увидите
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 12:37
транспортные Прочие вопросы 2 April 15 2008 07:08
транспортные расходы Перші кроки 1 September 03 2008 16:47
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 10:58
расходы на природоохранные мероприятия Консультации 7 April 23 2009 10:12
расходы на услуги геодезиста Общепроизводственные расходы 2 May 26 2009 08:49
Транспортно-заготовительские расходы Консультации 10 July 14 2009 06:49
Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы 28 October 13 2009 12:07
bullet.gif Гостей: 78
bullet.gif Користувачів: 1
Валерио
286,363,059 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.49 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
