06-10-2026 06:00
[on] 06.10.2026
Как в ресурсах отражать материал заказчика
Аль-бина
Если материал заказчика, можно ли в ресурсах просто обнулять стоимость, не удаляя сам материал?
Марусенька
Если бюджет, то нельзя. Заказчик должен передать вам свои материалы по акту передачи и вы их должны включить по его стоимости.
Apple
Можно все. Можно просто удалить материал. Зачем ему цену обнулять не понимаю. Поставьте признак поставки заказчика. Машина в конце отминусует. Но если уж указали в ДЦ или акте, готовьте исполнительные документы: акт передачи материалов заказчика в работу и отчет об использовании.
Аль-бина,якщо матеріал замовника,потрібно поставити вартість по якій замовник передає матеріал і активувати галочку затрати замовника.Матеріал буде відображений в акті виконаних робіт і до оплати акт виконаних робіт буде на різницю вартості матеріалів замовника.Ще складіть акт прийому передачі матеріалів замовника.
Аль-бина а проще уточните у заказчика, как ему лучше. Иногда материалы передаются и без накладной и заказчику не нужно чтобы материалы добавляли в акт. А иногда наооборот нужно и выделяют их с стоимостью как материал заказчика, а заказчик дает стоимость которую Вам нужно выставить в акте
Apple
Если материал у заказчика прошел по его бухгалтерии, то заказчику нужно его списать. Для этого, по согласованию с заказчиком, материалы включаете в акты и оформляете те документы, которые перечислила. Если заказчик купил материал за наличку, просто удалите ресурс из ДЦ и актов.
Марусенька
Работа (которая подразумевает собой изготовление чего либо из материала, например, кирпичная стена) не может быть выполнена без материала, это с точки зрения налоговой. Таким образом Заказчик, материалы которого не были включены в акт, увеличил свои расходы, уменьшил таким образом налоги. Поэтому в актах должно быть указано, из чьего материала произведена работа. А так как Заказчик заинтересован еще и списать израсходованный ресурс, то его необходимо включить по его данным.
Apple
Марусенька написал(а):
Работа (которая подразумевает собой изготовление чего либо из материала, например, кирпичная стена) не может быть выполнена без материала, это с точки зрения налоговой. Таким образом Заказчик, материалы которого не были включены в акт, увеличил свои расходы.
Материал может быть вторичного использования, как вариант для налоговой.
Марусенька
Так он должен все равно числиться на складе. Он до этого по идее актами пришел как возвратный материал.
Заказчик может списать и без подрядчика.
Марусенька
Каким образом? Такой акт так же вызовет нездоровый интерес налоговой.
Apple
Марусенька, вы говорите все правильно, но сильно усложняете. Вероятно мне не настолько грамотные в сметном деле проверяющие-налоговики попадались. Их интересуют итоговые цифры по статьям затрат. Если разнобой, тогда могут начать копать. Но для этого им, по моему мнению, нужно привлекать специалиста-сметчика.
Марусенька
Ну если мелочь какая-то, то наверное можно забить. А если важная часть строительства, то будет разнобой полюбасу.
Аль-бина
Пожалуйста, подскажите как поставить признак поставки заказчика
Apple
Открываете позицию материала-редактирование-там окошко есть. Галочку поставить. Если много материалов, в поле ДЦ открыть цены ресурсов-выделить материалы которые нужны "Insert"-ом, потом Enter, признак поставки-галочка заказчик. В параметрах "затраты заказчика" отредактировать затраты на доставку и складские при необходимости.
Тата
На уровне ЛС входите в нужный материал (Ф320-1) и ставите птичку материал заказчика.
Аль-бина
Спасибо, так я и сделала, но сумма не поменялась. Я даже для интереса распечатала в двух вариантах, т.е. зашла в ресурсы, поставила галочку "материал заказчика", распечатала акт выполненных работ. Потом опять вернулась, сняла все галочки , заново сформировала акт выполненных работ, но сумма не изменилась и вообще не нашла никакой разницы между двумя этими актами. В чем же дело?
Apple
В поле ДЦ-прочие затраты стройки-глава 17-поставить галочку учитывать материалы заказчика-п132. В параметрах-признаки-договорная цена-галочка "ДЦ по рекомендациям налоговой администрации". Эта галочка подразумевает начисление НДС уже на разницу. Аналогичная процедура и в "подрядчике"
Аль-бина
Большое Вам спасибо!
Тата
Спасибо Apple за уточнение, о прочих затратах я и забыла написать 3
bullet.gif Гостей: 19
285,998,357 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
