05-10-2026 07:26
Почему в итоге нет разницы ставлю я галочку или нет если материал заказчика
Аль-бина
В ресурсах поставила признак поставки заказчика, но при распечатке акта выполненных работ эти материалы не отминусовались. Что я не так делаю?
Может Вы не сохранили? Посмотрите в ведомости ресурсов должно писать поставка заказчика а в акте просто в конце отнимается. Может Вы просто не увидели то что хотите увидеть потому что там чуть-чуть по другому.
Нужно еще в настройках в составе затрат поставить галочку на Г17 "суммы по итогам...", а внутри нее поставить галочку на П132, тогда сумма посчитается за минусом затрат заказчика
Мир Вашому дому!
Аль-бина
Спасибо, я так и сделала, теперь при распечатке Актв КБ-2в затраты заказчика минусуются. Но при распечатке локальной сметы ничего не минусуетя. Это, что так и должно быть? Т.е. получается я сделаю смету , отнесу руководителю и мне придется сразу распечатать и Акт КБ-2в, чтобы он увидел реальную сумму, которую нам заплатят?
А договоруную цену не пробывали распечатывать?
Аль-бина
В ДЦ тоже итог распечатывается без материалов заказчика, но какие настройки еще надо поменять, чтобы и в локальной смете сумма была отражена с учетом материалов заказчика?
Альбин а когда Вы нажимаете итог договрной цены Вы хоть там видете умеьшенную стоимость
sima
Если хотите в АВК увидеть итог ДЦ без учета стоимости затрат заказчика надо зайти в параметры стройки и в признаках для Договорной цены установить флажок для ДЦ по рекомендациям налоговой
В локальной смете это не отражается, только в ресурснике и в итоговом документе. Если Вам очень надо, чтобы в локалке было видно, допечатайте вручную в названии материала в скобках (Поставка заказчика)
Мир Вашому дому!
Тата
Проверила еще раз, выполнила все действия с галочками в нужных местах (см. советы выше). В ДЦ материалы заказчика в конце минусуются, все нормально. Ведомость материалов заказчика печатается. Где Вы еще хотите увидеть материалы Заказчика?
Аль-бина
Я бы хотела, чтобы именно при распечатке локальной сметы была как-то отражена сумма по материалам заказчика
печатайте локалку на правах ССР
Аль-бина
Что поменять в настройках, чтобы материал заказчика был выделен не только в ДЦ и Акте КБ-2в, но и в локальной смете? Галочка в ресурсах стоит, что материал заказчика, а так же в прочих затратах в составе сводного сметного расчета выделена глава 17 и в ней П132, но все равно в локальной смете нигде нельзя увидеть сумму , которая отражает материалы заказчика .
KPSS
В ЛС не отображается чей материал - подрядчика или заказчика. Никакими нормативами это не указывается, и программы, насколько мне известно, эту функцию не поддерживают. Но если очень нужно - то в вёрд или эксель - и вперёд!
Не будет в локалке программа автоматом минусовать материал заказчика, это не предусмотрено
Змінено: Nell, March 15 2012 06:28
Мир Вашому дому!
Аль-бина
Спасибо. Тогда нет вопросов.
если коеф. больше? Перші кроки 5 January 09 2009 13:04
bullet.gif Гостей: 16
bullet.gif Користувачів: 1
Лето
285,868,348 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.42 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
