19-11-2026 04:18
Orrrrrko
Яку вибрати розцінку для зашивки стін плитами із гіпсокартону???
Плити прикручуються напряму до сендвіч панелей всередині будівлі?
Є відкоси на вікна, там може застосовуватись розцінка ЕД15-271-3
А от як са картон без профілів розцінити підскажіть будь-ласка
Зашивка стін гіпсокартонними плитами
Orrrrrko
У вказівках із застосування навпаки найшов протилежне, що треба такий коефіцієнт застосовувати не для ресурсів а до затрат людиногодин. Мені здається це більш логічним.
Подивіться хтось професіональним оком як я вирішив розписати цю всю процедуру:
1. Гіпсокартон стіни - Р 11-39-1, із коефіцієнтом 1,3 в Н15 "Умови виконання робіт"
2.Відкоси Р11-39-3, або ЕД15-271-3, в залежності чи їх клеїли чи на профілі.
3.Кутник на відкоси Е9-40-1, так як його немає ніде у складі робіт.
4. Стики на гіпсокартоні, або Р11-40-1 або ЕД15-274-1, додасть пару копійок, хай буде викинуть то виконуть пробувати тре.
5. Шпаклювання відкосів розділити як стінове шпаклювання і шпаклювання стель, ще трошки добавиться.
6. Ну і колони Р11-9-3 брати як відкоси, або як колони також треба дивитись як там було. Треба пошукати ше зараз до скількох сантиметрів рахується відкос, бо наприклад там колона це виступ на стіні, розміром 5*15см.
Як така ідея має можливість на існування при замовнику який хоче щоб все було тіпа по державному?
п.3 и4 явно лишние
п.4 не лишний (Р11-40-1), если применяется расценка Р11-39-1(2,3)
Группа 39 Облицовка листами сухой штукатурки
Состав работ: Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и на¬резкой (1-3). Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (4). Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (4). Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку (2, 4). Шпатлевка и оклейка швов тканью с отделкой под окраску (1,3). Обмазка плинтусов (1, 2, 4). При¬готовление мастики и растворов.
Группа 40 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок.
Состав работ: Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их. Smile
Когда же в нашей стране этот мазохизм закончится?
Может к 100-летию изобретения гипсокартона появятся нормы?
Это так, мысли вслух.....
Orrrrrko
Мазохизм завершиться тоді коли буде все по людськи а не так щоб робочі беруть в 2 рази більше чим пропонує АВК.
Спробую так як описав шо скинеться то скинеться, замовник недержавний хоча хоче щоб все було як по державному
а не парьтесь...по ГНч сделайте...
А гипсокартон это и есть видоизмененная сухая гипсовая штукатурка, только сухую штукатурку придумали в СССР в 50-60х годах, а ГКЛ буржуи содрали и усовершенствовали Wink. Так что расценки Е15-76-1(2,3) + перфоуголок Е15-77-1 (Р11-39-1(2,3)+Р11-40-1) вполне подходят
Но крутим то мы гипсокартон! А не сухую штукатурку.
К стати, автомобиль - это усовершенствованная телега.Wink
MaX504
Я б взяв позицію Е10-9-1 - Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу. Склад робіт: 1.Сортування профілей каркаса. 2.Розмічання стін. 3.Обрізування профілей каркаса. 4.Монтаж елементів з кріпленням до стін дюбелями. 5.Установлення мінераловатних плит з наклеєнням на стіну. 6.Монтаж гіпсокартонних плит з кріпленням самонарізними шурупами. 7.Шпаклювання швів з обклеюванням їх склострічкою. (Якщо для ремонту з коеф. 1,15).Smile
MaX504 речь идет о гипсокартоне без устройства профилей
MaX504
вопрос стоит о просто прикрутить гипсокартон, без каркасса
Кстати, автомобиль - это усовершенствованная телега.Wink
Не везде проедет автомобиль, где телега Wink
Leana1407
Е34-60-5
Нат
ПР15-4060, может это попробовать, (бюджет пропустил, кру еще не приходило)
ПР15- это ведомственные нормы. Для предприятий подчиненных Министерству промышленной политики Украины ДБН Д1-1-2000 п.1.2.3 К ведомственным сметным нормативам относятся сметные нормативы, которые разрабатываются в обоснованных случаях, когда по принятой для специализиро-ванного строительства технологии и организации работ затраты трудовых и материально-технических ресурсов отличаются от уровня, принятого в общегосударственных нормах. Данные нормативы применяются в той отрасли, для которой они разработаны.
Ведомственные сметные нормативы обязательны для организаций, учреждений и предприятий министерства или другого центрального органа исполнительной власти, утвердившего эти нормативы. Для организаций, учреждений и предприятий, которые входят в сферу управления других министерств и органов исполнительной власти, эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения.Ведомственные сметные нормативы не должны противоречить общегосударственным или дублировать их.
Змінено: ksilit, March 15 2012 19:22
Leana1407 написал(а):
Е34-60-5
Е15-76-1(2,3) + перфоуголок Е15-77-1 Wink
как у нас говорили - "два сметчика - три мнения"))))
Orrrrrko
Яка розцінка для грунтування стін та стель раніше пофірбованих і нових?
І яка є розцінка для пофарбування металевої труби діаметром 2-3 см?
Змінено: Orrrrrko, March 16 2012 08:36
разделка швов межде плитами перекрытия Проблемы и решения 3 March 01 2011 12:28
Утеплення стін сендвіч панелями Консультации 15 July 16 2012 17:12
Как расценить теплоизоляцию воздуховодов негорючими плитами? Вентиляция и кондиционирование 4 June 25 2013 11:23
Экспертиза не пропускает норму ЕН15-182-1 "Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit" Консультации 23 August 13 2015 10:48
Гостей: 7
