11-11-2026 16:31
Band
Правомерно ли применение дополнительно расценки по установке перфрированного уголка на углы при шпаклевке стен
Установка перфорированного уголка
Субъективно, это абсурд. В процесе шпаклёвки углов, намного легче вывести ровный угол по уголку чем без оного.
Та же самая ситуация при облицовке плитки, легче посадить подрезаные плитки в декор. уголок в место того, чтоб зарезать плитку под необходимым углом.3
Коллега, это не совсем верное сравнение. Флюзовочный уголок действительно экономит время и устанавливается он быстро, установка перфорированного тянет существенные трудозатраты.
судите сами, после приклеивания уголка, углы уже сформированы. Но если выводить ровные углы без уголков, времени на их формирование, шпаклёвкой, уйдёт больше.
YouTube Video:
правильно спец.инструментом крепить уголок, ровнее будет. Сам пользовался степлером )
не слышал, шо за инструмент?
вот ещё статейка:
http://1gipsokart...artona.htm
Называется
Приспособление для установки угловых профилей с киянкой
[3.56]
АБорис выводить ровные углы без перфорированного это извращение. Разве что по по высококачественной штукатурке, даже очень высококачественной
Вот и я о том же, применяя уголок трудозатраты уменьшатся в разы. Так что тут ещё вопрос, стоит ли вообще показывать их в процентовке, а то ушлый проверяющий может на трудочасах больше срезать чем они стоят.35
Когда они появились на просторах Батькившины?
milkost написал(а):
А я беру как ЕД15-274-1 обработка стыков ГКЛ. По моему больше подходит и нет в составе гвоздей как в Р11-40-1, а только шпатлевка и лента (которую спокойно можно заменить на уголок)Ну это мое мнение 50
ЕД15-274-1 можно брать, когда Вы применяете ЕД15-271-, ЕД15-272-.
milkost
А почему?
Потому что в этих расценках (ЕД15-271-, ЕД15-272-) не учтены затраты по обработке стыков гипсокартона.
Зачем брать применительно расценку, если есть прямая Е15-77-1 под облицовку стен ГКЛ Е15-76-1(2,3)
milkost
Так речь шла о перфорированном уголке, а не облицовке стен.
РЕВИЗОРЪ
считаю что нет. но в связи с больной головой, лень рыться и искать че-нибудь по этому поводу))
Всем здравствуйте.
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Для примера, все три тома "Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ"
http://search.com...0%A3%D0%A4
В первом томе:
В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной стали (ПУ 31x31x0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют.
В втором аналогично.
В третем: входит в состав работ (обратите внимание на толщину слоя и расход)
Штукатурная отделка оконных и дверных проемов http://allsnips.i.../index.htm
ВЫПОЛНЕНИЯ НАКРЫВОЧНЫХ ШТУКАТУРНЫХ СЛОЕВ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ПОД МАЛЯРНУЮ ОТДЕЛКУ http://allsnips.i.../index.htm
Змінено: АБорис, March 26 2012 09:49
АндрейОполо
На сьогоднішній день (по ДСТУ) з’явилося, глибоко закопаная норма ЕН15-47-5 ( Установлення перфорованих штукатурних кутиків) – пользуетесь, с умом.
bullet.gif Гостей: 50
289,455,460 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.78 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
