21-11-2026 04:17
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт
Val4i
Доброго дня! Ми починаємо ремонт, і будівля, в якій буде проводитись ремонт, експлуатується (тобто працівники працюють), а ми ремонтуємо лише певну кімнату. Скажіть будь-ласка можу я ставити цей коефієнт 1.2 ?
Конечно можно
Val4i
Wanderer написал:
Конечно можно
Дякую.
keeper
Подскажите, при демонтаже кабеля связи и ящиков в жилых домах обосновано применения коэф. на условия работ 1,2. Спасибо
tasya
Подскажите! Назрел у меня такой, я привыкла во всех сметах видеть, что коэффициент стесненности применяется ко всей стройке к Н15, Н16, а правильно ли это применять ко всей стройке, если в ней используются сборники Р, Е, М? Вот например, при работе на фасаде, который эксплуатируется? Раньше Заказчики пропускали и я была довольна, а сейчас проверить смету надо.
все повышающие, должны быть описаны в ПОСе или ПОРе.
Или как минимум в дефектном акте и согласован с заказчиком
tasya
Спасибо большое за ответы! Я, наверное, неправильно задала вопрос. У меня объект находится на кровле эксплуатируемого здания, что отображено в проекте. Выполняется ремонт. Большая часть работ взята из сборника М, т.к. в Р и Е отсутствует, а коэф. стесненности применен на всю стройку - работы на кровле. Плюс к сборнику М еще применен коэф.стесненности в зоне действия электрического поля на отдельные расценки. Вот мне и кажется, что применять коэф.стесненности из сборника Р на весь объект неправильно, хотя помнится и бюджет разрешал на весь объект применять к=1,2 выполнение работ в зданиях, которые эксплуатируются
tasya, все правильно, на все виды работ, т.к. это коэф. на условия выполнения работ, да и в монтажных тот же 1,2 на действующие предприятия
tasya
Anna777 спасибо за ответ. Только в Р есть работы на кровле и фасаде. вот поэтому и возник вопрос стоит ли его ко всей стройке применять.
wezunchik
а куда правильно их применять к Н 1,2,5 или к Н15-16 ?
wezunchik
спсибо, но в таком случає не применяеться к трудозатратам машенистов
wezunchik
ясно, больше спасибо
Акт приймання виконаних робіт (КБ-2) Прочие вопросы 15 February 06 2009 09:48
зміна №2 ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання авто Проблемы и решения 1 May 12 2010 17:15
Коеф. впливу умов виконання робіт Прочие вопросы 12 June 08 2010 10:46
Неправильно рахує акт виконаних робіт Перші кроки 2 December 21 2011 06:05
Виконання робіт в будівлі що експлуатується), Перші кроки 5 June 06 2012 09:51
Кошторис до "проектних робіт" Проектные работы 11 April 26 2013 10:17
оформлення обємів робіт Консультации 9 August 02 2013 15:40
Гостей: 13
