27-11-2026 17:06
Розбирання
Bodasik
Підкажіть будь-ласка, як в кошторис закласти розбирання вагонки, розбирання гіпсокартону?
milkost
Прямых норм нет. Нужно брать как устройство нового с коеф. на разборку 0,8
Bodasik
Чому коф. саме 0,8?
Чому коф. саме 0,8?
смотрите указания по применению сборника там написаноы коэф. при демонтаже кагда используют расценку на монтаж
milkost
Bodasik написал(а):
Чому коф. саме 0,8?
Согласно пункта 2.6. Общие положения РЭСНр:
2.6 Расход ресурсов на работы по демонтажу (разборке) отдельных конструкций и сооружений, при отсутствии необходимых норм в РЭСНр, может определяться по нормам соответствующих сборников на производство этих работ без учета норм расхода материалов и конструкций, учтенных нормами, с применением к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов*, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений, применяемых при демонтаже, следующих коэффициентов:
а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8
б) при демонтаже сборных деревянных конструкций - 0,8
в) при демонтаже внутреннего санитарно-технического и электротехнического оборудования, демонтаже внутренних сетей водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции, электроснабжения, газоснабжения -0,4
г) при демонтаже наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения - 0,6
д) при демонтаже металлических конструкций - 0,8
Гостей: 63
