26-11-2026 22:30
Minder
Пожалуйста, подскажите где можно скачать сборники ЦО (именно сами сборники): №10 за октябрь 2006 года и №11 за ноябрь 2008 года. Если у кого-то есть в электронном виде - можете отправить на емеил studentonas@gmail.com. Буду очень благодарен.
Где можно найти сборники ЦО?
nkozina
Что именно нужно? И куда сбросить?
Slonik
Спасибо большое за помощь!!!
yOlga
Подскажите, пожалуйста, у кого есть ЦО №2 за 2008г.? Поделитесь. если есть возможность!
Тата
yOlga, ну Вас же наверное интересует не весь сборник. Что конкретно?
Burkun
А вы откуда? Есть все номера. Что в них конкретно нужно?
Burkun
yOlga
Говорят, там есть таблица для расчета объемов разработки грунта (в траншее). А у меня с этим небольшие трудности.Sad
1.2 Правила исчисления объемов работ
1.2.1 Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных ресурсными элементными сметными нормами, и классификации грунтов по трудности разработки согласно таблице 1.
1.2.2 Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах следует определять дополнительно.
1.2.3 Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.
Объем недобора и способ его разработки следует принимать в соответствии с главой СНиП 3.02.01–87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и проектом организации строительства.
1.2.6 Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонны, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего слоя под полы.
Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.
1.2.7 Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отметки земли.
Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов.
1.2.8 Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно указаниям 1.2.6 и 1.2.7, должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.
1.2.9 Ширину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, размеры приямков для монтажа трубопроводов, а также крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений, следует принимать в соответствии с указаниями главы СНиП 3.02.01–87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
1.2.10 Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, следует принимать по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засылками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.
yOlga
Спасибо. Надеюсь, что смогу правильно этим воспользоваться.
rybad
Будьте добры, поделитесь ЦО №6 за 2009г. Нужен текст и номера страниц содержащие такое разъяснение "Применение указанных ведомственных норм (ПР 15-4057) и «Правил определения стоимости работ ...» предприятиями, не входящими в систему Министерства промышленной политики, возможно после принятия соответствующими центральными или местными органами исполнительной власти решения о распространении их действия на предприятия и организации"
(взято из ответа на вопрос [15.08.11] г.Запорожье : Липовской М.П. : по теме "возврат" на этом же сайте)
rybad ЦО № 6 2009 я не нашла но то же написано в в ДБН Д.1.1-1-2000 п. 1.2.3 К ведомственным сметным нормативам относятся сметные нормативы, которые разрабатываются в обоснованных случаях, когда по принятой для специализированного строительства технологии и организации работ затраты трудовых и материально-технических ресурсов отличаются от уровня, принятого в общегосударственных нормах. Данные нормативы применяются в той отрасли, для которой они разработаны.
Ведомственные сметные нормативы обязательны для организаций, учреждений и предприятий министерства или другого центрального органа исполнительной власти, утвердившего эти нормативы. Для организаций, учреждений и предприятий, которые входят в сферу управления других министерств и органов исполнительной власти, эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения.Ведомственные сметные нормативы не должны противоречить общегосударственным или дублировать их.
убрал лишние знаки
Змінено: ksilit, April 17 2012 08:01
Тата
rybad, Вас наверное интересует вопрос со стр.75. Сейчас попробую отправить.
Тата
Посмотрите в личку.
_tanya_
Здравствуйте! Нужна помощь. Впервые столкнулась с кап.ремонтом дороги, расценки взяты по сборнику "Р", заказчик требует виды работ привести в соответствие с номенклатурой работ по капитальному ремонту, читала это приложение, но не совсем поняла что требуется изменить.
_tanya_
Подскажите где найти сборник ЦО №11 2009
nkozina
_tanya_, задавайте конкретный вопрос. Что нужно из сборника ЦО-11/2009? И адрес не забывайте указывать.
_tanya_, возможно Вам нужен этот документ
qwerty приєднав файл:
_.doc
Natali1
Скажите пожалуйста, в каких № сборников "Ценообразование в строительстве" опубликованы самые новые коэффициенты на прибыль, админ.расходы, общепроизводственные расходы? Спасибо.
Последнее изменение было:
"НАКАЗ
від 19 березня 2009 року N 114
Про затвердження Зміни N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000"
Natali1
Спасибо!
Игор1985104
Помогите найти сборник ЦО за март 2012 года!
1985104@ukr.net
Валентин, можно у Вас спросить? Прочие вопросы 5 November 15 2007 12:13
помогите найти Прочие вопросы 9 April 02 2008 05:28
Помогите найти!!! Проектные работы 3 April 16 2008 05:09
Помогите найти ГОСТ Перші кроки 3 April 16 2008 07:01
Помогите найти курсы Перші кроки 6 May 05 2008 15:11
Помогите найти Сравнение программ 7 January 10 2009 10:06
Гостей: 51
