27-11-2026 21:49
dimond7
Подскажите пожалуйста где можно приобрести или взять последнюю версию АВК, с активацией на один компьютер или более!И сколько это будет стоить?
Просто на работе стоит, а вот хочу еще дома поставить!И какая последняя версия?
Crack
http://avk.creator.dp.ua/index.html сдесь всё написано где и по чем
I
Cмотрите на ссылке дилеры, что распространяют программу в разных городах http://avk.creator.dp.ua/sellers.html
Последняя версия 2.9.2 (если я ничего не пропустилаSmile)
Стоимость - там же на этой ссылке есть прайс
I
Оперативно...уже опередилиWinkGrin
стоимость можно было и тут посмотреть на сайте ))
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, набираю поз. Е6-1-13, а она зачеркнута это что значит?
в НСИ написано, что заменена и написано какими нормами заменена
JuliaJulia это нужно набирать по ЕД там все отдельно каркас, опалубка, бетон
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, Н35 и Н36, в зависимости от чего могут изменяться их значение, если вручную я их не меняла?
JuliaJulia
В частности Н35 - 0,12, Н36 - 2,73
от Н34
JuliaJulia
от того, что я ввела обощенный коэффициент Н34=1? а почему так происходит?
потому что Вы ставите обобщенный код для всех работ, и он принимает значение которое соответствует Н34.
Т.е. у Вас сейчас все работы приняли значения Н35 - 0,12, Н36 - 2,73, в не зависимости, какое это значение было раньше
JuliaJulia
Спасибо!
JuliaJulia, а зачем вы это вообще делаете? если у вас разные виды работ, разные показатели для ОПР, зачем вам их все приводить к общестроительным показателям?
JuliaJulia
Например, работы проводятся по устройству наружного газопровода, то нужно приводить к одному коэффициенту на ОПР.
да нет...таким образом или уходят от большого ОПР или получают ОПР больше чем надо(если используют усредненные), как в Вашем примере
внешние сети(водопровод, канализация, газопровод, теплоснабжение) идут по Н35 - 0,094, Н36 - 2,21, а Вы все к общестрою приравняли...на лицо завышение ОПР
хотя в Акте надо бы по факту брать показатели ОПР, расчетные.
JuliaJulia
спасибо
Линок2
Подскажите, как в АВК в работе Е27-24-4 "На каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 27-24-1, 27-24-2, 27-24-3 добавлять или исключать" делать исключение?
Не пойму. В "Смете-лидер" ставлю коэффициент Н14, например, -5. На 5см уменьшается толщина, а в АВК минус не воспринимает.
Что делать?
АВК ломанная.
ставите в числовых коэф, а объем с минусом
Гостей: 68
