16-11-2026 13:44
Сборник ПР (Минпромполитики)
Rusol87
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, ученики, сметчики и профи. Недавно зарегистрировался и вижу, что у меня появлется масса вопросов.
Можно ли поинтересоваться, кто-либо из Вас работает по сборнику ПР?
з.ы. Заранее прошу прощения, если мой вопрос отнесется в категорию "глупый" Frown
Burkun
Работаем по сборнику ПР. А в чом вопрос?
Burkun
Rusol87
Я - начинающий сметчик. Работаем по сборнику ПР (Минпромполитики). Если нет прямых расценок, то только в том случае используем сборник Р.
Интересует:
1. "Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 4 слоя". Беру ПР12-1001. Коеф. ко всем ресурсам (Н1)=4
2. "Ремонт 30 % цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм". Вот здесь даже не знаю, что лучше взять.
Заранее спасибо.
Rusol87
Я так понял, мой вопрос слишком сложный, либо глупый, раз не удосижили ответить, товарищи сметчики.)
croatan
1. ПР12-1001. Почитайте технічну частину. Там є таблиця та в АВК стандартні бібліотечні поправки.
2. Якщо це окремими місцями - попробуйте Р7-11-1(2, 3). Якщо велика площа заміни стяжки - доведеться окремо брати демонтаж та влаштування нової стяжки.
dimkakrm
ПР11-6004 - разборка стяжки
ПР12-3001 - стяжка
ПР12-3002 - добавление толщины
ПР15-1283 - раствор
Rusol87
Сделал:
1.ПР12-1001
2.ПР12-1001 (К=3х0,27 - для трех последующих слоев)
3.ПР12-1007
4.ПР12-3001
5.ПР12-3002 (К=15)
6.Р20-15-3
Спасибо за содействие.)
Приказ Минпромполитики Проектные работы 1 May 23 2007 14:08
сборник№5 Проблемы и решения 2 December 16 2008 11:43
Какой сборник применять Перші кроки 8 December 27 2008 10:02
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Література 3 February 27 2009 10:17
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 07:47
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства Консультации 4 October 09 2009 11:40
Сборник ценообразования Перші кроки 3 November 03 2009 13:14
применение норм Минпромполитики Консультации 1 February 12 2010 10:40
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Література 6 March 31 2010 10:44
Коэф.на легированную сталь Сборник Е9 Консультации 8 May 11 2010 07:05
bullet.gif Гостей: 66
289,951,038 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
