26-11-2026 05:02
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
ОПР
Пилотяга
Помогите разобраться, почему не счетает общепроизводственные расходы в смете по АВК-3? Может в настройках что-то убрал, не могу найти...:confused:
Valka
Сделайте тестирование стройки.
Пилотяга
Не помогло!:confused:
Rozoven
Посмотрите в числовых параметрах стройки, может там обнулили коэф
Пилотяга написал:
XXI--wek@yandex.ru
сбрось модельку, если проблему не решил
на досуге покопаюсь!:tup:
Янчик
Н18, Н21, Н35, Н36-числовые параметры обекта;)
Olga2009
Уважаемые коллеги, которые ближе к бухгалтерии, Smile хотелось бы для себя выяснить вопрос: после подписания формы КБ-2в экземпляр поступает в бухгалтерию. Материалы списываются согласно ведомости ресурсов и т.д. Есть сумма общепроизводственных расходов согласно формы, есть разного рода затраты которые относятся на ОПРы. Вопрос собственно в следующем: что нужно чтобы списать понесенные затраты на ОПР? другими словами как все это добро свести воедино? Буду очень признательна за консультациюFrown
Олечка, ничего в данном случае воедино не сводят и не списывают. Общепроизводственные потому так и называются, что их нельзя отнести к одному определенному расходу, они не прямые. Например, инструменты каменщика служат ему не один месяц и не на одном объекте; прораб курирует не только штукатуров, но и других рабочих, т.е. его труд оплачивается из общего выполнения . В бухгалтерии затраты - в том числе ОПР - накапливаются по разным статьям в одно целое. По нашим актам КБ-2 списывают только материалы, которые прошли в расценках. Остальное, грубо говоря, идет в общий доход. Малоценка, инструменты, ГСМ, материалы на временные сооружения списываются на затраты по другим документам. Термин "списание" применяется, в основном, к материальным ценностям. Зборы на обязательное страхование, которые тоже ОПР, не списывают. Вместе с другими затратами раз в квартал они уменьшают общую сумму доходов за этот квартал. Так определяется прибыль или убыток за данный квартал.
Olga2009
Спасибо за разъяснения18. Просто как-то интересно получается: есть масса затрат, которые смело можно было бы отнести к общепроизводственным расходам, которые реально несет предприятие, а наша бухгалтерия говорит что сумму ОПР, которая закрыта по форме мы не можем подтвердить документально. Впервые вообще сталкиваюсь с необходимостью подтверждения ОПР. Объект бюджетный -понятно, что нужно на каждую циферку подложить бумажку, но раньше как-то с этим проблем не было, хотя имели дело с бюджетом.
vikky
Это сметчик бюджетника у Вас требует подтвердить циферку общепроизводственных???
я не бухгалтер, но мне кажется термины принятые в бухгалтерии и в ценообразовании хоть и очень похожи но не совсем одно и то же.
Olga2009
vikky, объект бюджетный поэтому пытаемся сразу все делать максимально правильно. А вопросы задает гл.бухгалтерShock
это действительно так, как мне объясняла наш бухгалтер: потому как в общепроизводственные бухгалтерия включает и работу субподрядчиков, и материалы из прямых затрат и еще кучу всего (что на мой скромный взгляд относится к прямым затратам... но это совсем другая история)
vikky
Друзья, давайте так, котлеты отдельно, мухи отдельно!
Во-первых, какое отношение гл.бухгалтер Заказчика имеет к Вашим сметам, это вообще не ее компетенция!!!
Во-вторых (это я Вам как бухгалтер могу сказать) бухгалтерский учет, как и ценообразование в строительстве вещи идущие рядом, иногда пересекающиеся, но абсолютно не совместимые!!! Ведь стандарты и нормы для этих двух профессий составляли абсолютно разные специалисты!!! Это сравнимо с тем, если бы сантехнику задавали вопрос об электрике.
Такого понятия как общепроизводственные, в бухгалтерии не существует!!!!!!! Есть валовые доходы, валовые расходы, прибыль, убытки и т.д.!!!
Подтвердить Ваши общепроизводственные Вы можете на основании бухгалтерских данных, то есть вместе с бухгалтером определить и подтвердить те затраты, которые на основании ДБН относят к общепроизводственным!!! Но это чисто товарищеская помощь бухгалтера Вам!!!
Olga2009
Главбух как раз наш, а вот товарищеской помощи к сожалению пока не видно(( вот и пытаемся найти какие-то рычаги
списывает бухгалтерия общепроизводственные, с производства на себестоимость по каждому конкретному акту, однако никакой привязки к актам нет, ну по крайней мере у меня так. Требования заказчика показать какие именно общепроизводственные вы списали на его объект это вобщем полный бред
представил проверку заказчиком к примеру списания мыла или других туалетных принадлежностей на себестоимость конкретного обекта, стало смешно
А у нас противоположная ситуация, т.е. когда не смешно.
Сделали АМФ потолок. Чудненько получилось.
Пришли электрики, протянули свои провода, поставили светильники. Потолок залапали грязными руками - туши свет.
Вот как здесь о мыле не вспомнить?
Инвестор так вздул, что пришлось вспомнить и некоторые туалетные принадлежности.
vikky
Согласна, полный!
А вот почему бухгалтер не хочет оказать товарищескую поддержку - это еще одна загадка природы, ведь бухгалтерия в равной степени как и сметный отдел заинтересованы в правильности составления расчета ОПЗ!!!
Vikky: Такого понятия как общепроизводственные, в бухгалтерии не существует!!!!!!! Есть валовые доходы, валовые расходы, прибыль, убытки и т.д.!!!
Общепроизводственные в бухгалтерии существуют и это одно и то же по своей сути, что и в ценообразовании, - одна из статей себестоимости. Прочитайте бухгалтерский стандарт "Затраты". Многие бухгалтера, скорее всего это те, что учились самостоятельно, не знают или забыли, что бухучет делится на собственно бухгалтерский, налоговый (вот здесь "валовые доходы и расходы") и управленческий. Похоже, что у Ольги не очень грамотный бухгалтер. На каждом предприятии бухучет осуществляется по разному, по разной степени детализации. Понятно, что бухгалтеры заинтересованы в максимальном сжатии учета, это нормально. Сметчику же приходится самостоятельно вылавливать ОПР и АР из разных бухгалтеских счетов или объяснять бухгалтеру, что именно нужно.
Сумму ОПР из актов КБ-2 списывают на себестоимость или ОПР с производства списывают на себестоимость в сумме равной той, что в актах? В любом случае, это неправильно.
Вся итоговая сумма без НДС из КБ-2 идет на счет "Выручка от реализации". Одновременно со счета "производство" на "себестоимость" списываются материалы соответствующие КБ-2 в этом периоде, материалы по актам списания производственной малоценки, ГСМ, которые пошли на строительство и линейщиков, услуги, относящиеся к ОПР, зарплата строителей, кладовщика, линейщиков, охранников на стройке, на некоторых фирмах еще и сметчиков, и начисления на эту зарплату - все, что было в этом периоде. Либо, если был субподрядчик, на себестоимость списывается сумма по акту субчика. Реальные ОПР в данном периоде НИКОГДА не соответствуют тем, что в КБ-2, т.к. в актах они расчетно-усредненные. Не соответствует и зарплата. Разница между "выручкой" и "себестоимостью" идет на счет "финансовый результат". Он также никогда не соответствует "прибыли-убытку" из налогового учета.
Собственно бухгалтерский учет не проверяет почти никто, главное, чтобы баланс сошелся; налоговики проверяют только налоговый учет.
Гостей: 6
