10-11-2026 03:29
avrora
Поделитесь опытом3: нужно расценить контрольную опрессовку трубопроводов, к общему мнению прийти не может т.к. не совсем сходится технология с ценой (сама по себе работа не занимает много времени и затрат, но не совсем подходят механизмы и т.д.) в общем разъясните кто встречал такой вид работ23
Наружный газопровод
Правила безпеки систем газопостачання України
[spoiler]4.2.13. Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація газопроводів і прокладених спільно з ними інших інженерних комунікацій в колекторах, каналах-"зчіпках", технічних коридорах і підпіллях повинно здійснюватись згідно з єдиною спеціальною інструкцією, розробленою та затвердженою власником споруди і погодженою з місцевим органом Держнаглядохоронпраці.[/spoiler]
Перелік нормативних документів
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Типові норми часу на технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання.
avrora
вот что есть
avrora приєднав файл:
_042011.doc
Спасибо Вам огромное! На этой основе можно делать смету
Мир Вашому дому!
Вы здесь все работники «Нафтогаз України»? Это их внутренние нормы, заточеные индивидуально под них, а для других организаций их можно применять только в случае подряда у того же "крадогаза"
Не волнуйтесь, разберемся, где можно применять...
Мир Вашому дому!
avrora
Хочу еще раз поднять вопрос о "врезках": подскажите кто сталкивался, выполняют врезку то какую работу надо брать: отключ. со снижением (т.к. в трубах после отключ. все равно есть газ) или врезку вообще по воде брать49
avrora речь о газе или воде?
avrora
о газе
Линок2
Попал ко мне проект сторонней организации для осмечивания, к-ый именуется ГСН.
При этом газ идет по фасаду здания до крышной котельной, есть также подземный газопровод (12м) до первого колодца.
И теперь вопрос - а как же мне его осмечивать, если проектировщики назвали раздел газоснабжение наружное, а РЭСН гласит:
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 22
Водопровод – наружные сети
ДБН Д.2.2-22-99
1 Техническая часть
1.1.23 Устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца следует определять по нормам ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние".
Линок2, мое мнение все равно по внутрянке ценить, если проектировщики неправильно назвали, то почему и вы должны делать неправильно?
Линок2
Anna777, а подземный газопровод тоже по внутрянке?
Когда я задала такой вопрос проектировщику по разделению на наружные и внутренние сети - мне ответили:
А если там 100м подземной трубы до первого колодца? Тоже внутрянка? Все - вышел газопровод из здания - это наружка!
Вот и интересно - в каком нормативном документе для проектировщиков прописано что наружка, что внутрянка? Для них мои РЭСН не указSmile
Линок2, для проектировщиков наши нормы не указ, зато для вас они указ!!!
збірниками Нафтогазу не варто користуватися. деякі з них призначені лише для визначення розміру коштів внутрішнього переміщення.
снип проектантів
Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.
а для внутрішнього водопроводу визначення нема) хіба дійсно вхід в будинок
Змінено: MarikBig, May 15 2012 20:12
Товарищи, тормозите , а то мы так далеко уедем
У Линок2 проект по газу, в ДБН Д.1.1.-1-2000 п.3.1.7. наружные сети газа до вентиля(тройника) на фасаде. А ценить наружные по 22 сборнику
Линок2
qwerty, в п.3.1.7 написано:
• для водопровода, газопровода, теплосети - вентиль или тройник возле здания (вентиль или тройник включается в сметную стоимость здания, а колодец, в ко-тором они уста¬новлены, учитывается в смете на наружные сети).
Вентиль все-таки в колодце, а не на фасаде.
для воды и тепла согласен про колодцы.
А покажите где у вас в проекте газопровода есть колодец?3
100% после выхода из земли ФИС и задвижка а дальше по фасаду в котельную
avrora
Ув. коллеги вот всплыл очередной вопрос! хотелось услышать Ваше мнение: работа прокладка газопровода (наружка)- установка кранов шаровых например диам. 50мм вопрос: по какой расценке правильнее взять по наружке Е22-36-1 или же Е16-15-2068-q
Ув. Линок2! Колодцы - это не для газопровода. И граница между наружным и внутренним газопроводом - вентиль. Вентиль этот берем по расценкам на внутренний газопровод. Все -согласно ДБН
Мир Вашому дому!
Линок2
Nell, спасибо!
Я разобралась - сейчас так и делаю.
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 06:48
Подземный газопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 7 April 28 2011 10:40
Наружный газопровод Перші кроки 1 February 07 2012 06:17
Наружный лифт Ищу смету 3 July 03 2013 10:52
bullet.gif Гостей: 31
289,310,127 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.54 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
