19-11-2026 19:09
кладка стен
Воля
Какую кладку стен из кирпича относят к сложной, и по какой расценке взять кладку внутренной стены с вентканалами?
Техчасть к сборнику Е8
[spoiler]1 1.3 Нормами 1-6 группы 6 и нормами групп 10, 13 предусмотрена кладка наружных стен из кирпи-ча и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:
- стены простые - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площа-ди лицевой стороны наружных стен;
- стены средней сложности - с усложненными частями, занимающиим площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;
- сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% пло-щади лицевой стороны наружных стен;
- стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормами настоящего сборника не предусмотренны.
Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (с обеих сторон всех наружных стен), к общей площади лице-вой стороны наружных стен без вычета проемов. При этом к усложненным частям кладки относятся выпол-няемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устрой-ство ниш.
[/spoiler]
в отношении вентканалов, газоходов, находящихся внутри кладки стены, никаких указаний в техчасти нет. поэтому дополнительно учитывать не надо. (мое мнение)
Змінено: Олег Венгрин, June 08 2010 05:16
Объем вентканалов из объема кладки не вычитается. Норма берется как кладка внутренних стен.
Ирина_08
Состав работ по нормам Е8-6...
1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд и т.д.
Воля
А Е8-6-9
Воля написал(а):
А Е8-6-9
речь идет о конструкциях находящихся ниже планировочной отметки земли - световые приямки, которые устраиваются возле окон цокольного этажа, для нормального освещения помещения и каналы - грубо говоря лотки для прокладки в них различных коммуникаций (треплотрассы, водопровод, связь и т. д. ) или дренажа.
Воля
СпасибоSmile
Andry
Подскажите пожайлуста, при устройстве арок над окнами какой объем относится к обычной кладке Е 8-6-3 а какой к устройству сводов и арок расценка Е8-8-9
MALUSH
Подскажите норму расходов всех материалов, которые сидят в кладке вентканалов и в работе по укладке бетонной смеси ( для плиты перекрытия) на 1ед.изм.
.Плииииииииииииз, АВК нет, делаю коммерцию
cherednikovata
Кладка внутренних стен из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м(Состав работ:Кладка конструкций из кирпича. Устройство ниш для отопления, вентиляции и т.д.), м3
Расход материалов:
Вода -0,02м3;
Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М50 -0,24м3;
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый -380шт.
Джуличка
MALUSH, на сайте ведь есть нормативная база, там все нормы приведены, чтоб ни от кого помощи не ждать, ею можно воспользоваться
MALUSH
спасибочки! :))) не сразу нашла!
Укрепление стен арматурой HELP!!! Перші кроки 4 October 12 2007 09:53
Кирпичная кладка Прочие вопросы 1 October 17 2007 04:48
побелка стен Перші кроки 4 June 04 2008 07:14
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 11:32
Кладка ракушняка Проблемы и решения 5 October 10 2008 07:54
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 14:32
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 11:14
Гостей: 63
