Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Сооружение памятника | Forum
28-10-2026 06:57
daze
Не бюджет. Финансирование благотворительного фонда.
Подскажите, пожалуйста, по некоторым позициям. Во-первых в какую группу относить работы (это не только сооружение самого памятника, но и обширное благоустройство, а точнее реконструкция с заменой плитки, огромной площади вокруг него) в 7 или разделить, как мне кажется, по группам разные виды работ: благоустройство в 7, а сооружение памятника во 2-ю? Дальше вообще не могу понять какие применить показатели сметной прибыли и админ. расходов. Вроде бы показатель сметной прибыли 2,92 (другие объекты), но тогда какой взять на админ. расходы? Какими сборниками в данной ситуации пользоваться? Тут и новое строительство в случае с памятником, и реконструкция существующего благоустройства.
Следующее: в чём разница между изыскательными и проектно-изыскательными работами? Куда забить топогеодезию, а куда геологию?
Спасибо.
Змінено: daze, June 01 2012 06:27
lorik
У Вас есть проект? Там должно быть указано что это- реконструкция или новое строительство.В любом случае работы по реконструкции ценятся по сборнику Е как новое строительство (в первую очередь сборник Е46-..., затем все остальные по Е-шкам)
daze
Проекта нет, это пока только финансово-экономическое обоснование.
котлети окремо, мухи також
яка різниця що там накладка нового будівництво і реконструкції, в ідеалі є завдання на проектування де все описано що і як. на основі завдання робиться проект в якому обумовлюють роботи і їхні обєми.
якщо це не бюджет можна звичайно відхилятися, але якщо без проекту тоді звідки обєми. кошторисник обєми зі стелі не бере!
беріть зі збірника Е
а так 2,92 нормально для прибутку, для адмінки мабуть 1,38
daze
Проектні роботи буду вестись у дві стадії. Перша виконана, звідти й об'єми. Дякую.
Смета на установку памятника Прочие вопросы 1 August 14 2008 06:08
окраска памятника (скульптуры) Требуется помощь 13 May 08 2011 16:55
установка памятника. Прочие вопросы 19 March 15 2012 05:19
Восстановление частей металлического памятника Перші кроки 5 November 17 2017 10:23
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 111
bullet.gif Користувачів: 1
SvetlanaSV
287,652,480 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.60 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
