09-11-2026 03:05
Дополнительное соглашение на уменьшение суммы
Добрый день! Скажите, плиз, пишется ли дополнительное соглашение на изменение суммы, если изменение произошло в сторону уменьшения? Т.е. если у меня акт меньше чем договорная цена, надо ли писать объяснение почему так вышло (бюджет) ?
kotivan3
Chocolate, на уменьшение допсоглашение не пишется. Объяснение зачем писать? Пусть заказчик пишет, что вы не выполнили или не подтвердили.
Slava KPSS
Если это была госзакупка по результатам торгов, то у нас в таких случаях пишется доп.соглашение к Договору с указанием конечной суммы по Договору (соответствующей всем Актам или одному Акту), но без объяснения, почему так произошло. Это доп.соглашение прикладывается к Акту и направляется в казначейство, в котором лежит зарегистрированный основной Договор, чтобы казначейство имело полный комплект документов для окончательного расчета плюс для какой-то там их отчетности. Но здесь есть один нюанс: такое уменьшение не должно быть в ущерб прочности, надёжности и качеству выполненных работ, иначе в случае чего все "получат по шапке". То есть это может быть, например, за счёт уменьшения цен на работы, но не за счёт уменьшения объёмов запланированных работ.
P.S. Если Вы - Подрядчик, то это доп.соглашение пишет Ваш Заказчик.
MIS
Да, действительно. Такое доп. соглашение составляет Заказчик. В одном из пунктов доп. соглашения указывается, что сумма договора уменьшена и составляет ***грн. А следующим пунктом указывается, что остальные пункты договора остаются неизменными.
keeper
Так все таки обязательное составление доп. соглашения на уменьшение ДЦ при динамической ДЦ. Я так понимаю если да, то нужно формировать новую ДЦ по суме актов или акта, подкладывать к Доп. соглашению, или же достаточно прописывать в Договоре что то вроде "ДЦ является приблизительной, окончательная стоимость работ по Договору определяется Актом выполненных работ? Может есть какой то документ где это можно почитать. Спасибо Smile
keeper, прописываете в договоре что ДЦ динамичная и может меняться в таких то случаях... (перечисляете например, изменение стоимости материалов, изменение в законодательстве и т.д и т.п.) и если ваши изменения ДЦ в ходе выполнения работ касаются только прописанных в договоре параметров, то доп.соглашение не нужно!!! а если изменения по непредусмотренным договором факторам, то доп.соглашение обязательно должно быть!!
keeper
ДЦ в Договоре динамическая. Еще вопрос. Гл. бухгалтер настаивает на пересмотре ДЦ по подписанию Акта, так как видя что по актам сумма и ДЦ не совпадает и соответственно не закрывает Договор и ждет окончательный Акт. Вариант точным определением объемов и ценыне подходит Вообщем нужны аргументы в полемике с бухгалтерией. Подскажите, пожалуйста.
так пусть условия договора читает, у вас должно это быть прописано в договоре
Доп.соглашение Перші кроки 13 July 18 2008 07:17
Не сходятся суммы ??? Проблемы и решения 16 August 02 2008 14:56
При переносе сметы из сметных док-тов в ДЦ разные суммы Проблемы и решения 9 December 24 2009 06:49
Процентное уменьшение стоимости затрат Проблемы и решения 4 February 09 2010 18:26
Трудозатраты и их уменьшение Консультации 15 April 01 2010 12:53
КБ2 возвратные суммы Проблемы и решения 9 May 05 2010 12:07
Договор и Дополнительное согдашение к договору Прочие вопросы 12 August 12 2011 14:39
Возвратные суммы Перші кроки 1 September 16 2011 11:01
Договорная цена и Акт КБ-2в отличаются суммы на копейки Перші кроки 5 March 14 2012 11:31
Влияют ли патчи 2.11.хх на суммы строек? Проблемы и решения 4 November 05 2012 07:11
bullet.gif Гостей: 56
289,207,886 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
