17-11-2026 13:30
palya
На какую строительную позицию можно заменить Р18-46-1 "Улаштування покриття з ФЕМ"???
Устройство покрытия из ФЭМ
В Держбуд написать есть смысл, а вот в моей практике не помнится, чтобы в новом строительстве применялись ремонтные расценки в любой форме.
Относительно КРУ спорить не буду, ситуация двоякая, захотят пропустят -захотят нет, на последнее законных оснований больше....
P.S.
А вопрос то в теме стоял : "на какую строительную позицию заменить Р18-46-1??"
Змінено: Valentin, October 12 2008 11:48
MIS
Да уж! В новом строительстве применять ремонтные расценки смысла нет. Поэтому нет и такого пункта. А вот реконструкция -это другое дело. По идее при реконструкции применяются как работы ремонтные, так и те, что относятся к новому строительству. Рассуждать можно вечно, но все зависит от умения убедить КРУ.
В отношении реконструкции убеждать КРУ нет необходимости, т.к. этот вопрос широко освещен Держбудом и правилами применения расценок 46 сборника.
в строительном сборнике есть брусчатка, возможно ее(расценку) взять применительно
MIS
Valentin, но ведь это сборник для реконструкции зданий и сооружений, а если объектом реконструкции являются, например, инженерные сети?
Что значит реконструкция инженерных сетей?
Подлатать или усилить трубу?, или подлить под нее бетон??
На мой взгляд: выбросить все прогнившее страрье и заменить новым, а это -РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.
MIS
Valentin, бывает реконструкция не только зданий и сооружений, просто Вы с этим еще не сталкивались. Но мне не хочется дальше развивать эту тему сейчас.
Тему развивать, конечно, не стоит, т.к. все в ней ограничено ДБНом и правилами его применения (для бюджетчиков, конечно).
Змінено: Valentin, October 15 2008 11:40
KriLo
Подскажите насколько правомерно использование расценки В3-31-2 для работ по устройству гарцовки.
Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Feya-Kristi , застосування цієї розцінки правомірно в тому випадку, якщо ви проводити ремонтно-реставраційні роботи. При влаштуванні шару з піщано-цементної суміші для подальшої укладки бруківки вам потрібно користуватись збірниками РЕКН і РЕКНр (тобто збірниками на нове будівництво, або на ремонтно-будівельні роботи ), в залежності від того,чи фінансуються ремонтні роботи чи капбудівництво.
KriLo
Я это понимаю, но неоднократно встречается в сметах которые уже прошли экспертизу на новое строительство. Поэтому возник вопрос. Так же читала на форуме, что используется такая расценка.
ЦО 11 за 2001г.
Стоимость работ по устройству песчаного основания, необходимого для последующей укладки мелкоразмерных фигурных элементов мощения, можно определять по норме 7-17-2 группы 17 «Устройство подстилающего слоя» «Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр).
Устройство г/к перегородок Прочие вопросы 6 January 23 2007 06:25
Устройство полов Перші кроки 5 August 05 2007 15:39
Устройство перфорированых уголков Перші кроки 4 February 29 2008 19:49
Устройство лесов Прочие вопросы 3 April 07 2008 09:59
Устройство монолитного участка Перші кроки 2 April 08 2008 09:09
Устройство настила Перші кроки 7 May 08 2008 09:27
Устройство армопояса Перші кроки 1 May 14 2008 07:36
Устройство сложных ж/б конструкций Перші кроки 2 May 16 2008 08:55
Устройство монолитных лестниц Перші кроки 6 May 18 2008 10:07
bullet.gif Гостей: 66
290,053,780 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.44 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
