20-11-2026 14:48
по торкретированию поверхности
ptiza
Подскажите пожалуйста расценка Е29 -144-1 "Торкретирование бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм" дает расход цемента и песка на приготовление торкрет-раствора согласно какого документа? Наш заказчик утверждает, что нужно площадь торкретируемой поверхности умножить на толщину слоя 20 мм и получим объем раствора??Как грамотно подсчитать объем торкрет-раствора? Подскажите, есть ли документ регламентирующий кол-во цемента, песка, воды и пластификаторов для приготовления торкрет-раствора на цементе М400. Заранее спасибо.
chester
Заказчик не прав. При нанесении слоя торкрета на поверхность происходит отскок, на который и увеличивается расход раствора. Процент потерь на отскок зависит от способа нанесения торкрета - сухого или важного и в основном определяется при производстве работ, в соответствии с фактическими условиями выполнения работ.
Apple
Состав раствора для торкретирования, обычно, указывается в проекте, в зависимости от условий эксплуатации поверхности. Тут разброс от 1:1 до 1:6
chester
ВСН 126-90 КРЕПЛЕНИЕ ВЫРАБОТОК
НАБРЫЗГ-БЕТОНОМ И АНКЕРАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ И МЕТРОПОЛИТЕНОВ
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
В этом документе приведены расчетные положения для определения параметров крепи
chester
Посмотрите п.3 и прил. 5, 7. Надеюсь это и будет ответом на Ваш вопрос.
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
Армирование поверхности стен серпянкой Обсуждение расценок для НСИ пользователя 21 October 19 2012 15:24
по торкретированию поверхности по ПР45 Перші кроки 2 November 08 2012 12:55
Гостей: 59
