26-11-2026 21:06
Капитальный ремонт и КВР
Sol6ka
Всем доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, есть ли разница между такими понятиями как "капитальный ремонт" и "капитально-восстановительный ремонт"?
urec
Sol6ka написал:
Все зависит от контекста в котором использовались эти понятия.
По идее "капитальный ремонт" приводит к восстановлению объекта. Может быть понятие "капитально-восстановительный" ремонт использовано для того чтобы подчеркнуть тот факт что не проводится реконструкция?
ЮВ
Sol6ka
Спасибо за наводку :-), попробую уточнить
Sol6ka
Всплыл такой нюанс: проводится КВР лифтов при этом используется монтажный сборник, но согласно ДБН Д.1.1-3-99 "...РЭСНМО на монтаж оборудования предназначены для:
- определение состава и потребности ресурсов при осуществлении монтажных работ как при новом строительстве, так и при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений..." - ни о КВР, ни о капитальном ремонте ни слова...
urec
Тут речь идет не о восстановлении начальных свойств (характеристик), а о расширении и реконструкции, т.е. о создании новых свойств (характеристик). Так мне думается...
ЮВ
Sol6ka
хм... похоже на то, но не будет ли тогда "преступлением" использовать этот сборник и называть монтажные работы не реконструкцией, а ремонтом?
TSA
А почему не использовать сборник ЖТ "Ремонт пассажирских и грузовых лифтов"?
Где я, когда я мне нужен?
Sol6ka
TSA, этот сборник тоже используется, но не все работы там есть. пы.сы. где вообще можно почитать о "совмещаемости" использования расценок из разных сборников: ремонт и новое строительство понятно, а вот, например, ЖТ и монтаж оборудования...
Змінено: Sol6ka, June 03 2008 09:18
Ремонт кондиционеров Проблемы и решения 4 October 08 2008 09:30
Гостей: 57
