19-11-2026 22:54
Alexn
Подскажите какую взять расценку подмазка проводов и заделка розеток алебастром розетки уже установлены (бюджет, ремонт)
Расценки
Vиктория, по стеклоблоку никакая "неровная поверхность" не спасет. Тем более 5-6см. Такие слои уже делают с сеткой. Пусть заказчик Вам чего-нить напишет с подписью и печатью, что он хочет чтоб стеклоблок поштукатурили. Может передумает))))
Тата написал(а):
Ну только если должно ...53
Во! Пусть заказчик напишет приказ по предприятию - "приказываю штукатурке держаться")))
А штукатурке будет все равно что там ей приказалиGrin
Vиктория написал(а):
Штукатурить будут слоями, до полного высыхания.
Ну что ж, мудро. Так же мудро, как полет на Солнце ночью (чтобы не сгореть).
Конечно, если у вас все 20 шт стеклоблоков разбиты локально, один возле другого, то заштукатурить можно, но раствор надо считать и на заполнение внутренности стеклоблока.
Если разбиты стеклоблоки хаотично, то я бы посоветовал закрыть их гипсокартоном на клею. Для этого в разбитые стеклоблоки надо напхать раствора, дать ему застыть, а потом в этих местах мазать клей и лепить гипс.
Будет производится ремонт здания(объект бюджетный). Там есть разрушенные стеклоблоки (размером 200х200).
Так вот их нужно сверху оштукатурить (около 20 шт.) Толщина слоя приличная (где-то 5-6см)
Подскажите, что можно применить в таком случае???
Якщо перегородка із склоблоків ,запропонуйте замовнику розібрати цю перегородку і змонтувати перегородку з гіпсокартону .Навіщо штукатурити склоблоки?Sad
видел в институтах, как вместо одной стороны в стеклоблоке, стоит простое стекло
Vиктория
Ну вот они и хотят просто напхать раствор в стеклоблоки и дать застыть, за несколько подходов (вроди бы как выровнять) на первое время.
Наши согласились попробовать. А я не знаю к чему примениться 3
Тата
Если заказчик адекватный, может все-таки попробовать объяснить, что лучше не открывать Америку заново.
Vиктория
Ну да,наверное. Попробуем. Спасибо всем.Smile
SooM
подскажите как расценить работу по демонтажу ж/б балконной плиты 3,2*0,8*0,12, отбойным молотком со срезкой арматуры желательно в Е или Р
Змінено: ksilit, July 10 2012 06:44
kolisnyk
Можна Р4-2-1
Е46-35-2
SooM
kolisnyk да смотрел эту не очень
подрядчик заявил цену раз в 5 больше пока размышляю над
ПР6-10003
так как заказчик не бюджет
спасибо и тебе Анна но тоже не айс
Ирина Валерьевна
Привет всем!Ребятки, кто сталкивался с наклеиванием поролона на стены с последующим затягиванием его тканью? Подскажите пожалуйста как ценить?
Нат
Е15-251-8 или Р6-40-2 применительно не пойдет ????
Ирина Валерьевна
Ирина Валерьевна
Неплохие расценки, но как оказалось поролон будут пристреливать и приклеивать, а ткань потом как гардины прицепять по направляющим.И если с поролоном можно еще применительно что-то подыскать, то как ценить ткань не знаю.Прораб сказал что работа будет довольно трудоемкая.
Нат
Направляющие " применительно" Е9-55-4,7 ;Е34-56-1; ПР15-4055 , в зависимости от конструктива. А ткань "применительно" можно посмотреть Е14-34-1,2
Ирина Валерьевна
Спасибо большое за совет.На счет ткани то что надо
Еленка
Подскажите какую взять расценку для демонтажа стеклоблоков (бюджет, ремонт).
Гостей: 42
