08-11-2026 15:06
Подсчет металла
Elena_T
В спецификации арматуры дан один вес, в итоговой ведомости он уже умножен на 1,02 (я так понимаю конструкторы дают свои надбавки). в смете при подсчете каркасов тоже коэф. 1.01. Вот в смете на этот 1.01 умножать вес из спецификации или из итоговой ведомости(с коэф. 1.02)? В малых объемах оно может и не существенно, но у меня очень большой объект и разница большая. Подскажите как правильно, пожалуйста, а еще лучше где об этом можно почитать))
Elena_T, в спецификации может быть учтен вес арматуры без учета нахлестов, а в итоговой ведомости проектанты уже добавили на нахлест ( это в проекте прописывают проектировщики), 1,01 в расценке это на отходы, обрезку арматуры, но это мало, обычно отходы у нас составляют от 2 до 5% в зависимости от конструктива, а сейчас по одному объекту вообще 15%(такое армирование в проекте)
На чертежах в примечаниях должно быть написано, дана спецификация арматуры с учетом нахлестов или без их учета. Если без, то в примечаниях пишут, какой нахлест принимать для каждого диаметра арматуры. В этом случае приходится рассматривать каждый чертеж и выискивать, где и сколько нахлестов. Если вам нужно определить сколько фактически требуется купить арматуры, то считать нахлесты нужно исходя их того, что один хлыст арматуры =11,75 м. Так и получается, что отходы более 3%. А если считать для бюджета, то больше 2% не дадут на отходы.
Мир Вашому дому!
Apple
А в чем вопрос? Фактическая длина арматурного "хлыста" не всегда 11,75, зависит от поставщиков. Моя фирма торгует прокатом, специально выбрала из ассортимента:
Прокат арматурный класс А500С ДСТУ 3760-98
Ø8 ст.3пс -12,03
Ø10 ст.3пс -12
Ø12 ст.3пс -11,97
Ø14 ст.3пс -11,97
Ø16 ст.3пс -11,96
Ø18 ст.3Гпс -12,03
Ø20 ст.3Гпс -12,03
Ø22 ст.25Г2С -12,05
Ø25 ст.25Г2С -12,02
Ø28 ст.25Г2С - 12,04
А нормы трудно устранимых потерь для А-3 только 2%, для А-1 и проволоки - 1,5%
подсчет обьемов по чертежам Перші кроки 11 April 09 2008 12:55
Смета на проектные работы по огнезащитной обработки металла Проектные работы 4 April 12 2013 06:24
Резка металла Перші кроки 5 November 11 2014 06:00
Подсчет объемов работ. Площадь облицовки Консультации 23 November 04 2016 20:44
Услуги плазменной резки металла Консультации 2 April 12 2018 12:52
Услуги комплексной обработки металла Предлагаем свои услуги 2 July 24 2019 07:24
Калькулятор металла и не только Література 19 July 24 2019 07:27
Подсчет стоимости перевозки грунта Перші кроки 2 September 28 2019 15:45
bullet.gif Гостей: 100
289,165,583 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.04 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
