04-09-2026 04:55
Временный склад и доставка
alfass
Заказчик отказывается оплачивать возведение временного склада и с ссылается на ОПЗ (как нетитульные затраты). Сарайчик 9х3 с доски. И кто оплачивает доставку прорабской и монтаж на объект? Я объяснил все Приложением М к ДБН_Д11-1-2000 п.4.
Помогите
kotivan3
Заказчик прав. Ваши проблемы, что вы его строите, а не имеете мобильного. Доставка и монтаж сидят в ОПР (4.1. Амортизация, затраты на проведение текущего ремонта и на перемещение нетитульных временных сооружений...).
gone
Бессмысленный вопрос и ответ типа «Иди сюда – стой там!»
Заказчик прав, что это не титульные здания и сооружения (естественно, если их нет в составе ПОС как титульных временных). И Заказчик прав, что это ОПР. Это истина.
Но истина и в том, что ОПР Заказчик тоже оплачивает, при том фактические, соответствующие потребностям стройки! (Отсюда бессмысленность вопроса – все равно Подрядчик получает оплату!)
Значит Подрядчик должен получить оплату своих затрат на устройство склада и на его эксплуатацию, и на снос в конце строительства. Но, естественно, этот склад должен быть обозначен на стройгенплане Заказчика в ПОС или на стройгенплане ППР Подрядчика, согласованном Заказчиком. Смета на устройство склада по блоку 3 ОПР должна быть согласована Заказчиком. Если же этого нет, то нужно решать этот вопрос. Или Заказчик согласует склад материалов или предлагает свое решения вопроса временного хранения материалов Подрядчика. В любом случае эти затраты это ОПР и подлежат оплате по статье ОПР.
А ответ «Ваши проблемы, что вы его строите, а не имеете мобильного» мягко говоря, это «сам не понял, что сказал». Строящейся склад – это ОПР, эксплуатация передвижного мобильного – это тоже ОПР и еще неизвестно что дороже, а что дешевле.
alfass
Материалы покупает Заказчик,!
kotivan3
develop,я то как раз сказал то, что хотел сказать. Думаю автор вопроса не знает, что он хочет спросить.
Временный туалет Проблемы и решения 6 June 15 2009 07:26
Доставка льготных пенсий Общепроизводственные расходы 10 November 03 2009 11:26
Доставка растворов Консультации 9 December 02 2009 07:38
Временный тепляк. Общепроизводственные расходы 21 December 05 2011 10:46
Загальний склад витрат Перші кроки 6 March 29 2012 09:26
Доставка Перші кроки 6 August 07 2012 08:41
доставка материалов Перші кроки 8 September 28 2012 07:51
Приобєктний склад і загальновиробничі Общепроизводственные расходы 4 March 20 2013 13:40
Доставка бульдозера тралом Общестрой 10 June 19 2013 13:32
bullet.gif Гостей: 106
280,385,512 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.30 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
