27-11-2026 16:19
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
» Ділюсь досвідом » Требуется помощь
Помогите с чел-часами
friend
Помогите добрые люди советом. В Договоре прописано цифрой укладка бетона. Для выхода на эту цифру в смете пришлось уменьшать чел/часы в расценке - подгонять. НЕ бюджет.
Как можно это защитить?
Apple
Ч-часы менять крайне не рекомендуется. Это незыблемая основа расценки. От них зависит не только расценка, но и ОПР и прочие начисления. Лучше подогнать тарифной ставкой. Тарифную ставку можно обосновать исходя из фактических зарплатных начислений по организации. А вообще не совсем понятно что защищать. Уменьшение? Ну разве что своему директору.
friend
да я это понимаю, но возможно где-тол есть ссылка, когда можно уменьшить чел/часы (демонтаж и др. коеф.не считается)
bacalavr
Не, мучайтесь и остальных не мучайте... Нет такой ссылки. Все разъяснения гласят, что если работы как-либо отличаются от нормативных (а раз вы собираетесь уменьшить часы, то автоматически это подтверждаете), то необходимо составить индивидуальную норму и утвердить в установленном порядке... Да, и потом... На сколько вы собирались уменьшить трудозатраты? На 10 часов к примеру. А почему не на сто? Можно же потом и такие вопросы задавать...Как на них вы собираетесь отвечать? В расценке норматив выведен с обоснованием, а вам кто дает право менять эти параметры?
Змінено: bacalavr, July 30 2012 10:30
voha , ви можете зменшити обсяги робіт ,які виконуєте, а людино-години якщо ставити менше,це означає,що порушуєте технологію виконання робіт. Як варіант, беріть ЕНіри і складайте калькуляціїї ьна кожен вид робіт.Не варта шкіра за виправу.Заново винаходити велосипед справа невдячна.Smile
voha, словами "не бюджет" все сказано.
Договор - ЗАКОН. Подписали - выполняйте.
Уменьшили трудозатраты - ну и что? Кто Вас за это будет ругать? Заказчик, которому Вы экономите деньги?
От кого Вам надо защищаться?
В АВК-5 есть функция - коэффициент. Примените его на всю смету к трудозатратам и подгоните к нужной сумме. У меня такой объект есть, с фиксированной ценой укладки бетона. Я в каждом месяце ставлю разный к-т, чтобы выйти на договорную цену.
Пока жив.
Slava KPSS
Странная проблема у человека... Smile
Могут быть следующие варианты.
1) Скажите проверяющему, что немного ошиблись (не то посчитали, например) и сейчас быстренько переделаете всё заново. А сами вместо уменьшения чел.-часов в расценке сделайте на Ваш выбор такое:
а) уменьшите разряд рабочих до необходимого минимума - объясните, что набрали в этом месяце низкоквалифицированный персонал, но дали им очень квалифицированного прораба, чтобы следил;
б) удалите из материалов дерево для опалубки, щиты - объясните, что в этот раз делали из остатков опалубки от прошлых работ, поэтому уменьшили любимому заказчику его расходы, но в следующем месяце так не будет, поскольку остатки всё-таки изнашиваются;
в) в цене бетонной смеси уменьшите до приемлемых размеров транспортную составляющую - объясните, что в этот раз нашли, где купить ближе, но это не навсегда, а так, при случае получилось.
2) Если же ничего уже не изменить и надо защищать сделанное действие, то говорите, что подогнали человеко-часы под фактические по предприятию, которые соответствуют табелям рабочего времени. Но не вздумайте эти табели показывать, а то обман всплывёт. Smile
Мне бы такие задачи... Smile
Ох, и расслаблЯют же такие варианты заказчиков)))42
syhinW
Если не бюджет , то Вы можете и не составлять форму КБ-2, а в произвольной форме оформить эту сумму. Вот КБ-3 это обязательно. Может я не права ?
Гостей: 72
Користувачів: 1
stella
