08-11-2026 15:06
что такое стройка, объект
avrora
Ув. коллеги! хочу услышать Ваше мнение:
Например есть ООО "Солнышко" у этого ООО есть гараж, админ.здание, ангар и т.д. начинаем набирать смету на тот либо оной объект и тут возникает вопрос в строке СТРОЙКА писать например OOO "Солнышко" а в строке ОБЪЕКТ писать: гараж ...... по адресу... , а в строке СМЕТА ..текущий ремонт???Frown, может вопрос ну ооочень глупый не судите строго....17
ЧАС
Стройка - совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство которых осущ. по единой проектно-сметной докум. со сводным сметным расчётом стоимости стротельства.
Строительство - это проведение работ по новому строительствк, реконструкции, ремонту.
Т.е. Стройка может называться (если нужна общая стоимость по ремонту) Текущий ремонт объектов ООО "Солнышко", а уже объекты Гараж и т.д.
avrora, у вас по идее должно быть везде одно и тоже написано, т.к. у вас и стройка и объект одно и тоже
стройка - текущий ремонт гаража
объект - текущий ремонт гаража
смета - общестроит работы
-сантехработы и т.д.
в програграмме ТКИСС например есть возможность создавать стройку с объектами и сметами и просто одну смету, без стройки и объектов
а вообще так например
стройка - жилой дом
объект - глава 1 подготовит.работы
смета - демонтаж забора
смета- вырубка деревьев
смета- вынос сетей...
объект - глава2
смета- общестроит.работы
смета- сантехнич.работы
смета- электромонтаж.
смета- лифты и т.д.
объект- глава4
смета- транформат.п/ст
объект - глава6
смета - наруж.сети водоснаб
смета- наруж.сети канализ.
и т.д. по всем главам ССР
думаю вы поняли...
http://zakon.nau....078.7640.0 -поняття будівництва . Для початку є дві сторони замовник і підрядник . У замовника "ООО "Солнышко" є об"єкт будівництва (ремонту ),наприклад "Капітальний ремонт будівель ООО"Солнішко". -це буде умовна назва будівництва, а далі об"єкти будівництва : 2-1 -Капітальний ремонт гаража 2-2 -Капітальний ремонт ангара і т.д. А далі, в об"єкті будівництва 2-1-1 лок.кошторис на ремонтно-будівельні роботи гаража, в якому створюєте розділи :р1-загальнобудівельні роботи,сантехнічні роботи і т.д.це умовний приклад.
ЧАС
В АВК-5 есть стройка-пример Иваничи, посмотрите там название стройки, объекта и локальных смет
avrora
Просто до определенного времени заполняли так, как говорит Anna777, но потом почему-то встал вопрос о правильности, вот и решила узнать Ваше мнение18
avrora
Подскажите если кто знает где можно посмотреть как именно правильно заполнять эти графы, в каком падеже и т.д. где есть четкое указание к всему этому, на которое можно ссылаться при оформлении документов.
Бюджетный объект Консультации 10 July 24 2009 07:02
Объект-аналог Консультации 3 November 17 2009 09:02
пересчет сметы на объект Проектные работы 5 April 15 2010 07:30
Городская стройка. Транспортная составляющая в цене материала Проблемы и решения 5 April 30 2010 06:11
Металлизация. Расскажите, что это такое? Прочие вопросы 2 January 26 2011 15:43
Что такое КБ-3 Перші кроки 18 January 28 2011 12:39
Объект в Чернобыле Прочие вопросы 3 July 19 2011 12:23
заземление - что это такое для общестроя? Электрика 8 January 27 2012 09:44
Арендованый транспорт для перевозки материалов на объект Машини та механізми 13 February 17 2012 13:57
bullet.gif Гостей: 86
289,165,499 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.53 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
