25-10-2026 10:50
Как запустить АВК при смене ОС
Как правило, установка всех программ изначально идет на диск С. Но есть выбор, куда эту программу установить.
Для себя сделал правило:
1. Диск С разбить на несколько логических дисков(С,D, E)
2. на диске С держать операционку
3. все нужные программы устанавливать на диск D
4. остальные программы на диск Е
вот и АВК ставлю на диск D.
если Вы так не делаете и установили АВК на диск С, то при переустановке ОС(операционная система), могут быть некоторые неприятности
Переустановить ОС взялся "Вася". И не спросив Вас отформатировал диск или сменил файловую структуру.
В этом случае, программа и все Ваши наработки пропадут.
Правильно скопировать папки с программой на диск D(если он есть) или на внешний носитель. И после переустановки ОС вернуть их назад на диск С. При условии, что установили ту же ОС, программа будет работать нормально.
Но что делать если установили другую ОС. была например ХР, а поставили Вин7. Произошла смена конфигурации и программа требует новую установку.
Не спешите впадать в панику. Сделайте следующее.
зайдите в папку с АВК--ЕХЕ
станьте на файл avk.exe и нажав правой клавишей мышки, выбрать в контекстном меню Свойства
[66.39]
Змінено: ksilit, October 23 2015 05:15
Выбираем вкладку Совместимость и включаем птичку в режиме ХР. Сохраняемся
[91.57]
bullet.gif Гостей: 15
287,742,384 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
