11-11-2026 16:02
АВК5
Многие наверное заметили, что создана ветка [url=http://stroysmeta.com.ua/forum/viewforum.php?forum_id=84]АВК5 в вопросах и ответах[/url]
Если Вы увидите ошибку или есть замечание, а может предложение(осветить тот или иной вопрос) пишите в этой ветке.
Единственная просьба, писать по существу.
Змінено: ksilit, August 14 2012 03:55
В мене запитання наступного плану. Є будови виконані в попередній версіях . Чи можна їх перенести в папку останньої версіїї з тими ж цінами, а на жорсткому диску видалити папки з попередніми версіями програми.
Можно (ценовое окружение), но удалять не советую.
Храните в архивах на внешних дисках не менее 10лет.
А ветки (или хотя бы веточки Smile) по другим сметным ПК будут?
Зачем так долго?
Зачем так долго?
На старість, як знахідка буде!
Мне неоднократно приходилось вытягивать многие документы десятилетней давности для многих нужд (судов, повторения типовых проектов, аналитики, организации производства и т.п.)
Архив = накопленный жизненный и профессиональный опыт!
Змінено: Valentin, August 10 2012 16:43
Вопрос: Почему вынесли первые пять дней из фонда заработной платы, где в ДБН это прописано? И почему на эту часть фонда з.п. накручивается 33,2 (1,332) вместо 38,52 (1,3852)?
в теме освещаются вопросы на предмет работы с программой,Как сделать то или иное в АВК5
Вы же хотите получить ответы, а почему в программе сделано именно так, а не так , как по Вашему мнению должно быть. По вопросам почему реализовано именно так, обращайтесь к постановщику задач, на форуме разработчиков АВК5.
Уяснил.
Следующий: Как сделать так, что б автоматически считалась прибыли включительно с трудозатратами машинистов занятых на перевозке зрузов и начислялся на ихнюю зарплату второй блок.
ммм... не понял. Прибыль разве не считается?
можно пример или более подробно пояснить
если Вы перевозите грузы собственным транспортом и стоимость маш/часа расчитана по методике, то прибыль считается с учетом этих трудозатрат.
Именно так.57
ТЗ машнистов при расчете прибыли и ОПР всегда приплюсовываются к ТЗ основных рабочих.
Допустим вбиваю плиты перекрытия 1000кв.м. (С1414-7807), растояние перевозки 100 км. В Л1.2 ставлю свой автомобиль, предварительно созданый в машинах для перевозки строительного груза. По итого дуля с маком.
своим транспортом возите или используете усредненные данные?
с выделением трудозатрат или нет?
Если можно пример локалки на основе сср, чтоб в ней была только расценка плиты перекрытия (С1414-7807) и в итоге считало опр, админ. и прибыль.
перевозим своим транспортом с выделением трудозатрат?
ksilit приєднав файл:
2_.pdf
Змінено: ksilit, August 14 2012 08:27
да, я ж очерк написал, что просто на все виды перевозок в Ф171 по умолчанию стоит свой транспорт, уже правленый. Ну и соответственно надо для всех перевозок материалов выделение трудозатрат.
выше смотрите прикрепил файл
ув. ksilit, я думаю что тут ты меня подманул: взял в Ф058 проставил способ просчёта с выделением трудозатрат, но это только для этой позиции! А я хотел что б выставить один раз на все перевозки, в прочих функциях, свой транспорт и что б при введении материалов програма автоматически ставила выделение трудозатрат. Ведь если за тыщу позици материалов, тогда надо иметь какого нибудь Модеста или робота Вертера.
имеется ввиду в Прочие функции--Машины для перевозки грузов собственными силами?
но если посмотреть эти идентификаторы Л1.1-- Л46, в редактировании цены, используются для перевозки грузов без выделения трудозатрат. Вы же просите с выделением трудозатрат.
а по поводу тысячи позиций, не проблема...все решаемо.
готовлю материал дальше, скоро будет
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 07:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 19:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 10:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 09:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 04:50
bullet.gif Гостей: 10
289,452,693 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.45 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
