АВК5
| ksilit |
Опубліковано August 10 2012 08:21
админ
Зареєстровано: 16.07.06
Многие наверное заметили, что создана ветка [url=http://stroysmeta.com.ua/forum/viewforum.php?forum_id=84]АВК5 в вопросах и ответах[/url]
Если Вы увидите ошибку или есть замечание, а может предложение(осветить тот или иной вопрос) пишите в этой ветке.
Единственная просьба, писать по существу.
Змінено: ksilit, August 14 2012 03:55 |
| Оценить сообщение |
| Викторинка |
Опубліковано August 10 2012 08:52
опытный сметчик
Зареєстровано: 25.02.10
В мене запитання наступного плану. Є будови виконані в попередній версіях . Чи можна їх перенести в папку останньої версіїї з тими ж цінами, а на жорсткому диску видалити папки з попередніми версіями програми. |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано August 10 2012 08:57
профи
Зареєстровано: 05.11.06
Можно (ценовое окружение), но удалять не советую.
Храните в архивах на внешних дисках не менее 10лет. |
| Оценить сообщение |
| Вит |
Опубліковано August 10 2012 09:34
опытный сметчик
Зареєстровано: 18.07.06
А ветки (или хотя бы веточки ) по другим сметным ПК будут?
Мессир Воланд |
| Оценить сообщение |
| Вит |
Опубліковано August 10 2012 09:35
опытный сметчик
Зачем так долго?
Мессир Воланд |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано August 10 2012 14:28
профи
Зачем так долго?
На старість, як знахідка буде!
Мне неоднократно приходилось вытягивать многие документы десятилетней давности для многих нужд (судов, повторения типовых проектов, аналитики, организации производства и т.п.)
Архив = накопленный жизненный и профессиональный опыт!
Змінено: Valentin, August 10 2012 16:43 |
| Оценить сообщение |
| АБорис |
Опубліковано August 13 2012 14:47
ветеран
Зареєстровано: 18.09.10
Вопрос: Почему вынесли первые пять дней из фонда заработной платы, где в ДБН это прописано? И почему на эту часть фонда з.п. накручивается 33,2 (1,332) вместо 38,52 (1,3852)?
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 13 2012 15:17
админ
в теме освещаются вопросы на предмет работы с программой,Как сделать то или иное в АВК5
Вы же хотите получить ответы, а почему в программе сделано именно так, а не так , как по Вашему мнению должно быть. По вопросам почему реализовано именно так, обращайтесь к постановщику задач, на форуме разработчиков АВК5. |
| Оценить сообщение |
| АБорис |
Опубліковано August 13 2012 15:32
ветеран
Уяснил.
Следующий: Как сделать так, что б автоматически считалась прибыли включительно с трудозатратами машинистов занятых на перевозке зрузов и начислялся на ихнюю зарплату второй блок.
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 13 2012 15:37
админ
ммм... не понял. Прибыль разве не считается?
можно пример или более подробно пояснить |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 13 2012 15:58
админ
если Вы перевозите грузы собственным транспортом и стоимость маш/часа расчитана по методике, то прибыль считается с учетом этих трудозатрат. |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано August 13 2012 16:22
профи
Именно так.
ТЗ машнистов при расчете прибыли и ОПР всегда приплюсовываются к ТЗ основных рабочих. |
| Оценить сообщение |
| АБорис |
Опубліковано August 14 2012 06:23
ветеран
Допустим вбиваю плиты перекрытия 1000кв.м. (С1414-7807), растояние перевозки 100 км. В Л1.2 ставлю свой автомобиль, предварительно созданый в машинах для перевозки строительного груза. По итого дуля с маком.
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 14 2012 06:44
админ
своим транспортом возите или используете усредненные данные?
с выделением трудозатрат или нет? |
| Оценить сообщение |
| АБорис |
Опубліковано August 14 2012 08:17
ветеран
Если можно пример локалки на основе сср, чтоб в ней была только расценка плиты перекрытия (С1414-7807) и в итоге считало опр, админ. и прибыль.
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 14 2012 08:20
админ
перевозим своим транспортом с выделением трудозатрат?
ksilit приєднав файл:
2_.pdf
Змінено: ksilit, August 14 2012 08:27 |
| Оценить сообщение |
| АБорис |
Опубліковано August 14 2012 08:28
ветеран
да, я ж очерк написал, что просто на все виды перевозок в Ф171 по умолчанию стоит свой транспорт, уже правленый. Ну и соответственно надо для всех перевозок материалов выделение трудозатрат.
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 14 2012 08:30
админ
выше смотрите прикрепил файл |
| Оценить сообщение |
| АБорис |
Опубліковано August 14 2012 08:54
ветеран
ув. ksilit, я думаю что тут ты меня подманул: взял в Ф058 проставил способ просчёта с выделением трудозатрат, но это только для этой позиции! А я хотел что б выставить один раз на все перевозки, в прочих функциях, свой транспорт и что б при введении материалов програма автоматически ставила выделение трудозатрат. Ведь если за тыщу позици материалов, тогда надо иметь какого нибудь Модеста или робота Вертера.
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 14 2012 09:18
админ
имеется ввиду в Прочие функции--Машины для перевозки грузов собственными силами?
но если посмотреть эти идентификаторы Л1.1-- Л46, в редактировании цены, используются для перевозки грузов без выделения трудозатрат. Вы же просите с выделением трудозатрат.
а по поводу тысячи позиций, не проблема...все решаемо.
готовлю материал дальше, скоро будет |
| Оценить сообщение |
