27-11-2026 16:33
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Опалубка ! Помагите ПЛЗ!
alfass
Заказчик считает Площадь опалубки равна 220 м.кв., тол. доски 25мм , получаем 220х0,025=5,5 м3 ,а объём бетона равен 102 м3?И в акте пропускает тока 5,5 м3 а не 102м3.
Как ему это доказать, помогите плз.
bacalavr
Что-то ваше сообщение совсемм непонятное.... Сравниваете опалубку и бетон....
otamann
alfass наверное имеет ввиду по ЕД отдельно брать установку опалубки и отдельной расценкой укладку бетона . Мы так всегда делаем и обём устанавливаемой опалубки всегда берём такой как и обём бетона
Инночка
Тогда Вам просто придется объяснить на пальцах Заказчику что такое опалубка и для чего она используется. Может быть в этом случае он поймет, что это вещи абсолютно не взаимосвязанные в арифметическом своем выражении, т.е. имея цифру м2 или м3 опалубки сложно правильно посчитать объем уложенного бетона и наоборот. Для того и нужны геометрические размеры конструктива, чтобы увязать эти две составляющие.
alfass
Подтверждение связей между расценками ЕД по опалубке и укладке бетонна может бить данный параграф: «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные .СБОРКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ (сборник 6) ДСТУ Б Д.2.2-1:2008» пункта №4 Сборка и разборка опалубки
Состав работ: 1. Проверка меток по осям и отметкам в местах установки опалубки (1-32). 2. Установка подкружальных досок с закреплением (33-53). 3.Смазывание поверхности опалубки, которая соприкасается с бетоном. 4. Установка щитов и элементов креплений опалубки. 5. Закрепление опалубки элементами креплений. 6. Установка и закрепление хомутов (21-35). 7. Выверка опалубки. 8. Разборка элементов креплений, щитов, досок. 9. Относка элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.
Измеритель : 100 м3 бетона и железобетона в деле.
Всем огромное спс за помощь!!!
milkost
Вот эта строчка помоему полностью отвечает на Ваш вопрос. Все предельно ясно.
nkozina
Тех часть Вам в помощь и разъяснения ЦО.
А по-моему, если бы в АВК была бы правильно указана единица измерения, то не возник бы такой вопрос. Ведь на самом деле единица измерения во многих нормах 100 м3 бетона и железобетона в деле, а АВК выдает только 100 м3. А рыться в бумажных сборниках, которые сейчас редко у кого есть, или зайти на этот сайт - не у всех есть желание, особенно у проверяющих. А по их логике, речь в описании нормы идет об опалубке, единица измерения - м3, значит это дрова.
Уважаемые разработчики, поправьте пожалуйста!
nkozina, Вы не скажете в какой программе в ед.измерения пишут 100 м3 бетона и железобетона в деле ?
nkozina
Нет, не скажу. Но считаю, что так должно быть - как в сборнике, так и в программе. Пусть не в единице измерения, а в наименовании или в окне "Состав работ", но нужно дать полную формулировку единицы измерения. Если бы так было, то у alfass не возникли бы проблемы с Заказчиком, который скорее всего смотрит либо печатную версию сметы, либо видит экран монитора, на котором 100 м3 и всё.
Знаете как говорят, надейся на лучшее, а расчитывай на худшее. Так и здесь, нужно расчитывать на неопытного новичка, а не на акулу в сметном деле. Я так думаю.
Было бы здорово, если бы в расценке отображалась только та часть Техчасти, которая относится к расценке. Много бы вопросов снялось, в т.ч. и этот.
KPSS
СТС дает расценку ЕД-6-50... Звучащую как 100м3 бетона или железобетона в деле.
KPSS
Кстати, в СТС при запросе на расценку в техбазе на расценке можно выбирать. есть запрос: текущий сборник (например Р или Е по конкретному ДБН) или общие указания . Очень удобно!!!
KPSS
Поправка: прямо из сметы (акта) я могу открыть техчасть, а не из базы, как сказал ранее.
Ну тогда ещё и марки бетонов и с какой, на какой высоте, при каких условиях, ну и обязательно паралельно в квартах, галонах и декалитрах.
А ещё есть такое страшное слово как эргономичность
Опалубка Перші кроки 3 October 02 2008 07:39
Опалубка, изготовление щитов Консультации 46 May 12 2010 12:28
опалубка Консультации 2 May 31 2010 06:31
Опалубка Проблемы и решения 4 February 10 2011 16:18
Опалубка Прочие вопросы 6 March 02 2011 07:08
опалубка Перші кроки 5 November 14 2011 05:44
несъемная опалубка Консультации 3 April 27 2012 08:27
Опалубка Перші кроки 4 July 10 2012 18:46
Арендованная опалубка Требуется помощь 3 August 30 2012 11:45
Гостей: 67
