25-11-2026 04:20
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
суть расценки Р15-45-5
ptiza
Подскажите, пожалуйста, данная расценка предполагает разборку с последующим использованием разбираемых материалов(труб) или мы разбираем и вывозим негодные трубы на свалку? Что в составе работ означает "проверка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи", где на это есть объяснение? Заранее спасибо.
Alexn
"проверка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи" имеется ввиду что после разборки материал может использоваться повторно, возможно вернуть заказчику трубы после разборки. Если же вы его вывозите на свалку, тогда берите расценку на устройство с коеф 0,8
GaricS
Если память не изменяет, К=0,8 при новом строительстве и К=0,7 при ремонте... техчасть Вам в руки:)
gvb
В ЦО за апрель 2006 рассматривался похожий вопрос и если бюджет то в методических рекомендациях для КРУ есть [spoiler]При перевірці правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи враховується, що норми на демонтаж (розбирання) окремих конструкцій можуть передбачати повторне застосування матеріалів і виробів (у разі дотримання вимог п. 3.3.13 ДБН Д.1.1-1-2000). Якщо повторне використання матеріалів від розбирання не планується, витрати ресурсів на роботи з демонтажу визначаються за нормами відповідних збірників на виконання цих робіт (без урахування вартості матеріальних ресурсів) із застосуванням коефіцієнтів, наведених у вказівках щодо застосування кошторисних норм (пункти 2.6, 2.7).
Наприклад, витрати ресурсів на роботи з демонтажу внутрішніх мереж водопроводу, каналізації, водостоків, опалення, електропостачання, газопостачання (за відсутності необхідних норм у РЕКНр) визначаються за відповідними нормами на їх монтаж без урахування норм витрат матеріалів із застосуванням коефіцієнта 0,4 до норм витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, машиністів, часу експлуатації машин і механізмів (роз'яснення Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України у збірнику N 4 за квітень 2006 року).
[/spoiler]
KPSS
Применяйте расценку монтажа с поправкой согласно ДБН Д.1.1-4-2000 К=0.4 если только не оставляете трубы заказчику. Иначе есть варианты - для чего он использует трубы (если для ремонта в будущем - можно доказать и без понижающего К, (если делали и очистку), если в металлолом - подстра[Вырезано цензурой!]тесь актом о передаче металла. Иначе могут у КРУ возникнуть вопросы - где труба, по чём сдали и куда и, как следствие, снятие ст-ти полученного металла от разборки.
Гостей: 22
