07-11-2026 08:30
Смета на проектные работы
oniel
Подскажи пожалуста где можно взять или посмотреть пример сметы на пректные работы? если есть возможно скиньте пожалуста на oniel23@ukr.net , заранее спасибо:D
gvb
что собираетесь проектировать?
Valka
В загрузках...
Ирина Валерьевна
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть, в РЭСН на ремонтные работы на какой высоте подразумевается производство электромонтажных работ? Заранее спасибо!
указания и техчасти смотрите
Ирина Валерьевна
Читала внимательно, по поводу высоты ничего не увитела, где еще можно поискать?
Читаем ЕНиР 23-1
Вводная часть
4. Нормами предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м, а св. 5 м - с лесов, телескопических автовышек, гидроподъемников и др.
5. При работах, которые производятся на высоте св. 5 м от уровня земли (при работах вне зданий) или от уровня перекрытий, рабочего настила (при работе в зданиях и сооружениях) нормы времени и расценки (кроме § Е23-1-20, табл. 3 и § Е23-1-21) умножать на следующие коэффициенты:
от 5 до 8 м 1,05 (ВЧ-1)
" 8 " 15 " 1,1 (ВЧ-2)
" 15 " 30 " 1,25 (ВЧ-3)
" 30 " 60 " 1,4 (ВЧ-4)
" 60 " 100 " 1,6 (ВЧ-5)
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
6. Нормами и расценками не учтены и оплачиваются дополнительно: устройство и разборка подмостей; изготовление конструкций, деталей крепления, тросовых проводок; заготовка и обработка стальных, полиэтиленовых и винипластовых труб; навертывание изоляторов и зарядка всех видов осветительной арматуры. Доставка материалов и конструкций на шестой этаж и выше в зданиях, не оборудованных грузопассажирскими подъемниками.
Ирина Валерьевна
Большое спасибо!
Ole
Подскажите, пожалуйста, как мне сделать Акт по проектным работам, как Акт выполненых работ, только проектных работ? Это можно в АВК? Может есть пример?
спасибо
Владимировна
Посмотрите "Ценообразование в строительстве" №12 за 2007 г.стр.27. или письмо Госстроя от08.06.98 №13-25.205. Там есть форма Акта на сдачу-приемку проектно-изыскательской документации.
Семен
Акт на ПИР нельзя сделать в АВК. Зато в АС-4 ПИР он выпускается автоматически при заполнении процента выполнения работ и выглядит примерно так
Семен приєднав файл:
akt.doc
проектные работи Перші кроки 4 February 12 2007 06:20
bullet.gif Гостей: 33
289,052,425 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.22 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
