11-11-2026 17:28
Сборник Госжилкоммунхоз!!!
mikolka09
Добрый всем день! Ищу сборник расценок №6 Госжилкоммунхоза! Помогите, где можно его скачать!? Мне в сборнике надо найти подробное описание работ по пункту ЖР-6-162-7, что туда входит и по другим позициям тоже.
vladymyr
ЖР6-162-7 "Средний ремонт асинхронных
взрывозащищенных электрических машин с
короткозамкнутым ротором напряжением
свыше 1000 В мощностью 1250 кВт частотой
вращения 1500 об/мин
эл. маш." "Средний ремонт асинхронных
эл. маш." 1 13 409,29 1 713,34 13409 4846 1 713 1 713 428,96 428,96 429
эл. маш." 1 4 845,87 217,48 13409 4846 217 217 11,74 11,74 12
vladymyr
14 14 С111-310 С111-310 С111-310 Канифоль сосновая Канифоль сосновая т 0,00097 62 677,42 60,48 61 335,69 112,76 112,76 1228,97
15 15 С111-322 С111-322 С111-322 Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,0194 4 706,82 91,31 4 521,61 92,92 92,92 92,29
16 16 С111-1292 С111-1292 С111-1292 Уайт-спирит Уайт-спирит т 0,0109 722,45 7,87 586,50 121,78 121,78 14,17
17 17 С111-1515 С111-1515 С111-1515 Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46 Электроды, диаметр 4 мм, марка Э46 т 0,00177 12 156,31 21,52 11 848,92 69,03 69,03 238,36
18 18 С111-1604 С111-1604 С111-1604 Бумага шлифовальная Бумага шлифовальная м2 4,19 59,07 247,50 57,90 0,01 0,01 1,16
19 19 С111-1608 С111-1608 С111-1608 Ветошь Ветошь кг 5,47 3,08 16,85 2,88 0,14 0,14 0,06
20 20 С111-1848-П С111-1848-П С111-1848-П Болты, гайки, шайбы Болты, гайки, шайбы т 0,0116 18 829,12 218,42 18 392,10 67,82 67,82 369,2
21 21 С1113-24 С1113-24 С1113-24 Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая т 0,0238 17 699,34 421,24 17 238,63 113,66 113,66 347,05
22 22 С1113-77 С1113-77 С1113-77 Ксилол нефтяной, марка А Ксилол нефтяной, марка А т 0,0116 4 172,55 48,40 3 999,63 91,11 91,11 81,81
23 23 С1113-246 С1113-246 С1113-246 Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая т 0,0483 18 346,55 886,14 17 873,15 113,66 113,66 359,74
24 24 С1113-247-П С1113-247-П С1113-247-П Эмаль ГФ-92 ГС серая (электроизоляционная) Эмаль ГФ-92 ГС серая (электроизоляционная) т 0,0077 20 181,40 155,40 19 672,03 113,66 113,66 395,71
25 25 С1522-26 С1522-26 С1522-26 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40 т 0,00386 212 418,5 1 819,94 208 200,15 53,29 53,29 4165,07
26 26 С1544-264-П5 С1544-264-П5 С1544-264-П5 Трубка электроизоляционная из кремнеорганической резины ТКР Трубка электроизоляционная из кремнеорганической резины ТКР м 38,6 77,23 2 981,08 75,71 0,01 0,01 1,51
27 27 С1546-32-П С1546-32-П С1546-32-П Лак пропиточный МЛ-92 Лак пропиточный МЛ-92 т 0,0193 30 550,63 589,63 29 837,94 113,66 113,66 599,03
28 28 С1546-60-П С1546-60-П С1546-60-П Моющее средство "Лабомид-101" Моющее средство "Лабомид-101" кг 4,19 13,30 55,73 12,94 0,1 0,1 0,26
29 29 С1546-73-П С1546-73-П С1546-73-П Смазка "Литол-24" Смазка "Литол-24" т 0,0106 21 563,45 228,57 21 027,88 112,76 112,76 422,81
Итого стоимость материалов, изделий и конструкций Итого стоимость материалов, изделий и конструкций Итого стоимость материалов, изделий и конструкций Итого стоимость материалов, изделий и конструкций 6850
mikolka09
Спасибо! Но меня интересует состав работ по этой позиции, то что делается по электрической части и по механической части, типа выполняется ли центровка статора и ротора и др. А лучше мне бы этот сборник в электронном варианте.
сборник№5 Проблемы и решения 2 December 16 2008 11:43
Какой сборник применять Перші кроки 8 December 27 2008 10:02
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Література 3 February 27 2009 10:17
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства Консультации 4 October 09 2009 11:40
Сборник ценообразования Перші кроки 3 November 03 2009 13:14
Коэф.на легированную сталь Сборник Е9 Консультации 8 May 11 2010 07:05
Сборник "Содержание объектов улично-дорожной сети насел.пуктов" (ЖС) Дорожное строительство 1 February 08 2011 07:06
Сборник ГН 7 "кровельные работы" Ценообразование в Украине 1 March 25 2011 10:19
Что это за сборник 81? (збор исходных данных, согласование и получения основания) Проектные работы 3 April 12 2011 11:05
bullet.gif Гостей: 78
289,460,258 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
