13-11-2026 21:59
Как перевести тонны в кубы песка
Oksano4ka14
В строительных нормах песок указан в кубах, а в накладной в тоннах, как правильно указать цену ресурса? Бюджет. Спасибо за помощь.
https://www.googl...p;bih=1090
Oksano4ka14 , вага 1мз піску будівельного в середньому 1500-1650 кг. Постачальник повинен відповідно до класу піску дати вам вагу метра кубічного.
Oksano4ka14
А как бюджетный заказчик отнесется к обоснованию из Гугл от 1300 до 1600. ДСТУ или Гост на песок в накладной не указан. Брать по минимуму 1300?
плохо отнесется, по минимуму скорее всего, хотя если заказчик большой у них есть как-бы цифра определенная которой они придерживаются , ну там 1,4 а так надо в кубах покупать чтоб проблем не было
Oksano4ka14
Поставщик утверждает, что он так же получает песок тоннами и поэтому цену куба указать не может. Беру по минимуму 1,3. Надеюсь на здравый ум проверяющих, тем более, что объем песка не большой. Спасибо всем.
kolisnyk
А якщо зробити навпаки, якщо ви переводите пісок із т в м3, то переведіть з м3 в т і поставте в АВК витрати в т. От тільки як на це відреагує КРУ?...
если сделать наоборот, тогда встанет вопрос как переводить песок в расценке из кубов в тонны 1,3 или 1,6))), те мы пришли к тому от чего ушли)))
Так напишмте ж себе нормальные накладные и не морочите себе гролову.
Apple
Нормальный поставщик в накладных указывает объемный вес материала (песка, щебня). Если не указывает, потребуйте что бы указал. У него же все прогоняется через весовую, и в любом случае эти данные есть.
При бюджете не рекомендуется использовать теоретический вес, только фактический, подтвержденный бумажкой поставщика.
Еще вариант, создать индивидуальную позицию на песок в тоннах, и поставить фактическую цену. Но в этом случае объемный вес поставщика необходим, что бы правильно поставить объем работ в м3, подписать ведомость объемов работ у заказчика, ну и все...
Это форум инженеров - специалистов или коррида??
56
kolisnyk
В кожного кар"єру має бути лабораторія, нехай вона дасть паспорт якості з печатью та підписом в якому буде чітко вказана насипна густина т/м3 і тоді всі питання відпадуть самі собою
Rusol87
Сначала узнаете удельный вес. У нас на предприятии для речного песка 1,5. Потом высчитываете стоимость 1 м3 и проставляете в расценку.
Пример: У вас 1 м3 песка. Цену за тонну Вам дали 50 грн. (1 м3=1,5 т). Соответственно, 1 м3=50х1,5=75 грн.
Как перевести? Проблемы и решения 4 March 29 2011 07:18
Как перевести расценки из ЕНиР в текущие цены для Украины? Прочие вопросы 3 March 03 2012 09:59
Как перевести из АВК2.11.5 в 2.11.4? Проблемы и решения 4 June 11 2012 07:22
Помогите перевести с ИВК в АВК Проблемы и решения 14 January 22 2013 11:58
расценка на трамбование песка виброкатком Машини та механізми 2 August 21 2013 09:51
Как перевести стройку из АВК 5 (3.0.1 и выше) в ИВК 1.013.0212 Проблемы и решения 4 June 19 2014 09:01
Пересчета количества нефтепродуктов из литров в тонны Материалы 3 April 07 2015 10:51
bullet.gif Гостей: 65
289,695,064 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.29 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
