07-10-2026 03:40
chervas
сколько слоев покрытия учитывает норма е13-21-6, пожалуйста ответьте
Покраска ХВ-100 е13-21-6
chervas
вот эта краска по госту
http://www.infrah...km/50.html
Расход на двухслойное покрытие — 300-400 гр/кв.м.
в норме Е13-28-1 расход 260 гр/кв.м, т.е. 1 слой
По Е13-28-1: расход 26кг/100м2 на 1 слой и соответственно трудозатраты на 1слой. А по http://www.infrahim.ru/lkm/63.html расход на 1 слой в два раза меньше - 12-14,5 кг/100м2 и рекомедуемое количество слоев 2-3, тоесть однослойное покрытие фактически не применяется изз-за неэффективности. Так чему верить? РЭСН или производителю краски?
расход ресурсов в нормах взят усредненно, может быть сейчас производители используют другие компоненты. Расход зависит и чем красят, если краскопультом, там расход гораздо меньше, чем кисточкой.
Имхо, Если на той краске, которую использовал Подрядчик есть расход, надо по хорошему его использовать.
Е13-28-1 согласно тех.ч. п.1.1.17 прим. т.6 ДБН Д.2.2-15-99 = два слоя.
Е13-21-6 один слой, вопрос только с чего вдруг эмаль ХВ-1100, по идее должна была быть 785
Эмаль ХВ-1100 расход на один слой до макс. 190
Эмаль ХВ-110 расход на один слой +/-90
Латексная покраска Прочие вопросы 1 March 29 2007 04:35
Покраска известь-вапно Проблемы и решения 3 September 10 2008 06:45
Покраска декоративного забора Перші кроки 6 September 17 2008 14:12
Покраска Консультации 6 May 27 2009 06:29
прибыль покраска телевизионной антенны Прибуток 1 February 16 2011 16:46
покраска пирса над водой Проблемы и решения 2 August 22 2011 05:23
Ремонт и покраска деревянных лавок Проблемы и решения 20 September 30 2011 09:09
Покраска надземных газопроводов на высоте Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 3 April 29 2012 10:21
Покраска фасадов Перші кроки 3 May 04 2012 17:38
Покраска кровли из листовой стали Перші кроки 9 September 26 2016 09:28
bullet.gif Гостей: 79
286,124,779 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.56 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
