15-11-2026 20:24
очистка труб ГДУ
Бусик
Подскажите пожалуйста, есть ли утвержденные номы на очистку труб с помощью гидродинамической установки????Если есть, то где и какие?? И можно ли ими пользоваться на предприятии хим промышленности??????
Rusol87
ЖР5-1681-1 (2...) не подходит?
Бусик
Спасибо.SmileSadSad.. но мне кажеться, что принцип действия установки ЗЕВС (Принцип действия установок основан на использовании энергии электрического разряда в воде. Ударная волна и гидродинамические потоки, образующиеся при разряде в воде разрушают накипь, не повреждая трубу) и установки ГУВД ( Принцип гидродинамической очистки заключается в механическом разрушении наслоений и последующем удалении этих наслоений с помощью потока воды высокого давления, выходящего из специального соплового насадка) отличаються. Может я и ошибаюсь068-q068-q068-q, что посоветуете????
TV
Как пример, прочистка системы ливневой канализации, состоящей из ж/б труб д=1000мм. Взяла норму ПУ14-13033 (Очистка канализационных трубопроводов и коллекторов с применением гидромониторной установки и 4 реактивных насадок, средние отложения, внутренний диаметр трубопровода до 1000 мм, степень засорения свыше 60 процентов) и приложить письмо за подписью заказчика:что мол из-за отсутствия нормы на данный вид работ в общегосударственных строительных сметных нормативах, очистку ливневой канализации расцениваем по нормам из ведомственного сборника (ПУ) Ремонт оборудования (Минпромполитики).
Бусик
Спасибо SmileSmileSmile, попробую по ПУ
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 09:40
пескоструйная очистка метизов Перші кроки 5 December 12 2008 10:42
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
Очистка желоба железнодорожных реек Перші кроки 2 February 10 2009 05:46
Очистка газохода Консультации 1 February 18 2009 14:39
bullet.gif Гостей: 77
289,887,740 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
