16-11-2026 02:02
Прокладка предизолированной трубы
friend
Уважаемые сметчики! Подскажите, пожалуйста!
Работа по прокладке трубопроводов теплоснабжения - согласно расценок Е24-10-...
В ДБН Д.2.2-24-99 и в составе работ расценки четко прописано, что в прокладке учтена установка фасонных частей. Подрядчик дает смету с дополнительной расценкой на установку фасонных частей по расценке Е22-33-... , объем установки берет в тоннах -высчитывает сколько весят фас.части по проекту, вычитая то количество фасонных частей, что заложено в основной расценке. Мотивирует тем, что в проекте намного больше (чуть ли не в 10 раз больше фасонных частей по весу, чем в позиции ДБН). Да, действительно работы как бы больше. Но никаких других ссылок на это нету. Может, кто подскажет подтверждается ли это чем то еще, кроме слов и расчета Подрядчика.
friend
"вся фасонина выносится за расценку" - что это значит? Выноситься просто как материал и ставиться по проекту только материал?
friend
Во фрагментах есть только один подходящий фрагмент Ф98 и правильный ли он очень большой вопрос.
friend
п.1.2.4. - можно ли уточнить где прочитать?
ДБН Д1.1.1-2000
Линок2
Недавно поднимала похожий вопрос.
http://stroysmeta...ad_id=5233
Делайте пожалуйста ссылки кликабельными
friend
Предложили посмотреть Сборник ЦО №6 2004 года стр.34. Может у кого есть? Очень нужно44
friend
Из Сборника ЦО №6 2004 г.
2. Наша подрядная организация выполняет ремонтно-стро¬ительные работы по наружным сетям теплоснабжения. При формировании договорной цены на капитальный ремонт теп¬лотрассы стоимость работ по прокладке трубопровода диа¬метром 250 мм определена по норме 16-56-8 РЭСНр. В связи со сложной (в плане) конфигурацией теплотрассы на ремонтируе¬мом участке протяженностью 26 м проектом на выполнение ремонтно-строительных работ предусматривается устано¬вить 2 отвода, вес которых составляет 0,054 т.
Просим разъяснить, каким образом можно учесть установ¬ку стальных фасонных частей в соответствии с данным про¬ектным решением, так как в норме 16-56-8 РЭСНр учтены ресур¬сы для установки 0,051 т стальных фасонных частей на 100 м трубопровода?
Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) разработаны с учетом среднеотраслевого уровня расхода ресурсов на принятую строительную технику, техноло¬гию и организацию производства ремонтно-строительных работ. Соот¬ветственно и в норме 16-56-8 учтен усредненный расход материально-технических и трудовых ресурсов, рассчитанный на основании опти¬мальных проектных решений, норм расхода материалов, действующих технологий выполнения работ, технологических карт и другой техноло¬гической документации.
В случае, если в соответствии с конкретными проектными решени¬ями предусматривается установка стальных фасонных частей в боль¬шем количестве, чем учтено нормой 16-56-8, установка дополнительного количества стальных фасонных частей определяется по нормам груп¬пы 87 «Установка стальных фасонных частей на сетях теплоснабже¬ния» РЭСНр (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 1, январь 2004, стр.35, 57). В данном случае по норме 16-87-3 РЭСНр дополнительно учитывается следующее количество стальных фасон¬ных частей:
Нормой 16-56-8 на 100 м трубопровода учтено 0,051 т стальных фасонных частей. Соответственно на 26 м трубопровода -
0,051 : 100 х 26 = 0,013 т.
Дополнительный расход фасонных частей на 26 м трубопровода составляет:
0,054-0,013 = 0,041 т.
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 07:22
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 12:36
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 12:33
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 10:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 07:13
bullet.gif Гостей: 21
289,905,077 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.40 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
