24-11-2026 20:23
Помогите со стоимостью единицы
Zolyshka
Добрый день,
059-q
при проверке сметы на постройку ВЛ 35 кВ столкнулись со следующим: смета была построенна в АВК версии 2.11.0 в ценах на 31.12.10. Повторно точно такую же смету (идентичные работы) сформировали еще раз в АВК 2.11.0, но эта программа была установленна в другой компании. В результате одинаковые по сути сметы выдали разные результаты - во втором случае стоимость оказалась на 20-25% выше.
Подскажите:
- может ли в одной и той же версия АВК (2.11.0) быть разная база цен. Если так - как можно увидеть, когда было последнее обновление цены (применяются усредненные цены на материалы на 01.01.11 и в том, и в другом случае)?
- если у Вас есть АВК 2.11.0 подскажите, какова стоимость работ (постройка ВЛ, усредненные цены на 01.01.11) получаестя по локальной смете например по позиции Е33-104-4 (в нашем случае по одной версии получается Стоимость единицы: всего - 1244.91, зарплаты - 288.75, эксплуатации машины - 866.12, в т.ч.зарплаты - 159.15; по второй версии за единицу: всего - 1656.76, зарплаты - 288.75, эксплуатации машины - 1232.95, в т.ч.зарплаты - 172.49)?
Состав работ в 2х случаях по позициям проверили - они идентичны и точно соответствуют нормам для группы 104 ДБН, т.е. я думаю, что разница возникает иммено из-за стоимости ресурса.
- можно ли где-либо найти справочник цен на 31.12.10?
Очень надеюсь на помощь!
У "другой компании" - ломанная АВК.
Актуальная версия с обновлением на данный момент АВК5 2.11.6. Согласен с Valentin
Zolyshka
да, актуальная 2.11.6. Но так как смету необходимо было посчитать на 31.12.10, то я так понимаю, что использовали версию 2.11.0, так как в более новой версии обновленные тарифные сетки по зарплате, а значит сметная стоимость будет завышена.
Правильно ли я понимаю, что если используется версия 2.11.0, то она в любом случае должна выдавать одинаковый результат ?
lina
Это правильная стоимость
Проверьте стоимость материала не включенного в нормы
Гостей: 78
