Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired возврат материалов | Forum
28-10-2026 06:56
возврат материалов
krayan87
Чи э необхідність, і чи правильно це взагалі, показувати в кошторисі, матеріал замовника?
Ми виконуємо роботи а матеріал замовник надає свій, значить я роблю наступні дії: показую в складанні кошториса матеріал замовника (ставлю галочку) коли задаю ціну, кошторис залишається без змін а от в ДЦ, КБ_2 і КБ_3 показую сторнування матеріалів поставки замовника!
Чи повинен я для складання кошториса вимагати у замовника чеки на придбання матеріалів і сертифікати якості? І як бути якщо споживач коли купує матеріали оплачує їх вартість з ПДВ?
Пробував і так і так складати, сума до сплати однакова що з матеріалам що з чистим кошторисом тільки з роботами!
Акт прийому передачі потрібен обовязково?!
Кошторисна ціна у будівництві складається з Робіт+Машин+Матеріалів.
Матеріали-складова частина кошторису і немає різниці чиї матеріали.
При взаєморозрахунках потрібно виділяти матеріали замовника, щоб в актах повернути їх вартість.
Замовник повинен передати підряднику свої матеріали для виробництва за допомогою акта приймання-передачі без права власності, або усно, проте з вказанням їх цін.
Ціни на матеріали в ПК потрібно вказувати без урахування ПДВ.
Сертифікати вимагати не потрібно (можливо), т.к. як за їх якість відповідає замовник.
krayan87, за цим посиланням є непогане тлумачення по вашому питанню.http://www.balanc...084031.pdf
АндрейОполо
Были ситуации: 1-демонтаж мойки, потом ее установили в другом месте на этом объекте;2-демонтаж "армстронга" на одном объекте, при монтаже на другом, Замовник-тот же, было использовано часть материалов из демонтажа? Так, что загружать [b]Замовника[b], где, почем, когда он брал? А без материалов-работы небыли сделаны-скажет КРУ, в полном объеме, и что делать?
lorik
По поводу мойки, теоретически, комиссия из специалистов заказчика должна оценить стоимость этой мойкии Вы , имея цену, сможете включить ее в смету и сделать возврат стоимости материалов заказчика. На практике : демонтаж-монтаж-мойка как материал без цены с указанием "от разборки". При таком раскладе у КРУ вопросов не было.
lorik
По поводу "Армстронг"-как вариант составляете акт передачи демонтированного "армстронга" заказчиком подрядчику на ответственное хранение с возможностью установки на других объектах заказчика. При составлении КБ-2 "армстронг" как материал без цены с пометкой "от разборки"
Возврат стоимости металлолома Перші кроки 3 April 19 2007 12:11
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 09:50
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 110
bullet.gif Користувачів: 1
SvetlanaSV
287,652,465 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.79 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
