10-11-2026 03:44
Устройство колодцев
Gagarin_84
Доброго времени уважаемый форум. Первый раз работаем с бюджетом (за мои 5 лет), в [Вырезано цензурой!]сонской обл., поэтому немного побаиваемся, есть пара вопросов.
Есть проект на Водоотведение от жилых домов-наружные сети(Новое строительство).
1. Необходимо выполнить канализационные колодцы, максимальная глубина заложения до 4 м. Уровень грунтовых вод на 8 метров ниже, уровня земли, но в проекте для устройства колодцев предусмотрена наружная обмазочная гидроизоляция, и песчаная подготовка. Я хочу применить расценку Е23-13-6 "Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах", которая отличается от Е23-13-5 "Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах" устройством гидроизоляции и бетонной подготовкой вместо песчаной. Или взять Е23-13-5 и отдельно взять гидроизоляцию?
2. Врезка в действующую сеть будет осуществляться в новом колодце-том который мы смонтируем, какую расценку применить Е23-23-1 считаю не корректной.
3. И как расценить присоединение действующих канализационных сетей к новому трубопроводу. (Если кратко: существующая канализация от старых домов сводится в сливные ямы. для этих домов прокладывается новая ветка наружной канализации, и подключается в городскую сеть.)
http://dwg.ru/dnl... за цим посиланням тпр902-09-22.84(колодці каналізаційні) на ст.25 знайдете конструкці. колодязя,що допоможе вам визначитись в правильності виконання робіт.До проектів можна ж давати зауваження. Щодо застосування розцінок то почитайте пункт 1.1.8 і п.1.1.10 тех.частини збірника РЕКн23.
Линок2
Не доганяю состав работв расценке Е22-41-1 - Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
1.Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. 2.Монтаж сборных железобетонных конструкций. 3.Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 4.Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 5.Устройство упоров и опор для установки арматуры. 6.Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.
если грунты сухие - только щебень идет? без дниша?
kolisnyk
п. 1.2.3 Тех.ч.
Линок2
Спасибо, про тех.часть совсем сегодня забыла.
Ирина Анатольевна
ФРАГМЕНТЫ!!! Помогите разобраться. Выбираю по фрагменту 320 колодец кс2 - 3шт. У меня выдаёт программа Е23-13-3 и под расценкой перечень материалов: плиты, кольца...Когда я набираю фрагмент 53 те же плиты, кольца в том же объёме и ставлю признак выбора расценки Е23-13-3 (Т.Е.ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ), то в итоге у меня (и не только) АВК выдаёт совсем другую кубатуру, меньше, чем по фрагменту 320. С чем это связано???
pancher
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь: какую норму применить для устройства горловин колодцев 2-х рядной кирпичной кладкой? (по проекту часть горловины сборного ж/б колодца выкладывается кирпичной кладкой)? Спасибо!
Ирина Анатольевна написал(а):
ФРАГМЕНТЫ!!! Помогите разобраться. Выбираю по фрагменту 320 колодец кс2 - 3шт. У меня выдаёт программа Е23-13-3 .........С чем это связано???
Не программа выдает.
ФРАГМЕНТЫ -это заранее запрограмированные заготовки смет на некие конструктивы..
Если нет опыта работы с фрагментами, то применив подходящий, нужно в смете удалить заголовок фрагмента и дальше работать "от себя".
Фрагмент в этом случае сыграет некую заготовку-шаблон, который безупречно поможет пользователю сэкономить время на разработку СД.
А по БОЛЬШОМУ счету -фрагменты -это силище, которую не грех и освоить!!
bullet.gif Гостей: 18
289,310,491 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
