13-11-2026 21:38
pozmarin
подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы модельку стройки в версии АВК 2.6.0. можно было скопировать в версию АВК 2.5.0.? очень нужно.
Всем добра!42
перенос АВК 2.6.0. в 2.5.0.
Марусенька
Ну в ворде это очень проблематично. Во-первых, из АВК печатается более корректно, чем из Ворда. В Ворде нередко бывают переносы строчек на следующую страницу, так убого..
пришлите стройку помогу
Не знаю, всю жизнь печатаю из ворда все доки, так как мне нужно, а не кривой авк.
проще чем изменить колонтитул - наверно только выпить пива.
клацаеш на колонтитул, меняешь/вставляешь из буфера, клацаеш "закрыть" или просто ниже два раза - все, на всем документе поменялось.
А на счет того, что поменялось с 3 до 6 авк - прочитайте на авкшном сайте и незаморачивайтесь.
Я за день изводил 2 пачки бумаги с корректировкой всех выходных доков в ворде - и ничо, жив.
072-q
Марусенька мне очень жаль, что не смог помочь, тем более землякам
скинь стройку перекину
Марусенька
Спасибо, ребята, за участие. Вот мне тоже грозит две пачки бумаги истратить. Все-таки хочется сразу сделать в тройке, чем потом каждый документ править.. Если такое возможно, конечно.. :)
ksilit, спасибо! А куда слать? :)
отправил назад, единственно переделал блок настройки, поставил инсталяционный. у Вас стояли 7 и 8 блоки. в 11.3 их походу нет(у меня точно)
надо будут другие блоки, создайте аналогичные как в 2.11.6, подключите их ну и почистить надо в прочих затратах стоимостные показатели.
или оставляйте как есть
Марусенька
Спасибо, админ!!! Вы мне половину выходных спасли :) Куда передать магарыч? :)
А что, если стоимостные показатели оставлять, то не БДД не примется третьим обновлением АВК?
все расчеты в прочих затратах, передаваемые через ИБД, записываются стоимостными показателями, т.е. константа. если Вы захотите ставить другие показатели(прибыль, другое) это не сработает, пока не удалите запись в стоимостных.
и еще...
правильно изначально делать смету в одной редакции и в ней работать пока не закончите строительство
ИБД для переноса между разными комплексами.
в 2.11.6 введены новые показатели, которых нет в других редакциях и ИБД не принимается. надо немного шаманить
Марусенька
Конечно правильно в одном комплексе вести до конца, но получилось как-то так, теперь вот все переделывать надо.
Спасибо за помощь и ликбез :)
yOlga
Вот у меня тоже такая проблемка с АВК. Правда редко, но очень надо перенести стройку из ранней версии в позднюю. Раньше как-то обходилась файлом bdd, а вот с .11.6 уже не срабатывает. Обратилась к дилерам (программа лицензионная) сказали "невозможно" и точка, и помочь не то что бы совсем не можем, а скорее даже совсем не хотим. Сижу вот и думаю а на фиг мне оплачивать их тех.поддержку, если они вообще ничего делать не хотят? Да еще и хамят по телефонуFrown. Может, если кому-то еще такая опция нужна, составить коллективную просьбу к разработчикам, вдруг смилостивятся?Smile
кто Ваш дилер? и как хамят?
можете в личку сказать ежели что.
кстати из младшей в старшую легко переносится, наоборот не рекомендуется.
если у Заказчика менее обновленная версия, делайте точно в такой же.
формат ИБД не предназначается для переноса в среде АВК
Марусенька
Ну вот я не понимаю, почему он не предназначен для переноса внутри разных версий АВК? Почему этот формат содержит достаточно информации, чтоб его "схавал" другой программный комплекс, но родному это слабо?!
Мне вот в воскресенье понадобились еще стройки в тройке, но я так и не осилила перенос в ИБД, плюнула, решила ладно, буду мучить колонтитулы, но не тут то было! При переносе поплыли цифры. Теперь ищи всю ночь, что именно поменялось! Зарплату зачем-то без согласования со мной поставило 3400, ну йо-майо! Блин, ну как же все не для людей делается :(
почему другие ПК не используют формат ИБД для переноса в своей среде, а используют родной формат?
ИБД специально разработан для переноса между разными ПК, поддерживающими этот формат.
Зачем одевать штаны через голову?
надо сметы делать в 2.11.3 делайте изначально в ней.
И где ж Вы так материться научились??
Если где-то хоть что-то делается для людей, пусть коряво или неправильно, есть чем гордится!!! ЕСТЬ!!!
В нашей стране для людей..................... большая редкость................
Марусенька как смена колонтитулов в ворде может повлиять на цифры?
Совершенно случайно я попал не в свою кабинку.
Там женщина одевала юбку через голову.
Я спросил: -Удобно?,
она от счастья аж завизжала (меня не видела..юбка на голове была..а я пристально рассматривал ее ИБД..).
если с интересом, то одевать можно.. и нужно..
ksilit, видимо, не испытал того, о чем я здесь и сейчас....
Змінено: Valentin, October 28 2012 19:47
юбка не штаны...ее через голову как раз удобней одевать
Марусенька
Ну люди, ну бывают такие ситуации, что приходится возвращаться в старую версию программы. Например, субподрядчик не зная ситуации сделал свои сметы в обновленной версии, а теперь жареный индюк клюнул и некогда переделывать. Товарищи, действительно, штаны не удобно надевать через голову, раньше хотя бы на ИБД надежда была, а теперь как?
Wanderer, мне вот тоже интересно, как могут колонтитулы повлиять на цифры :), но при переносе уже почти доделанной сметы в АВК 2.11.3 в АВК 2.11.6, чтобы добавить туда недобавляемые сметы подрядчиков из последней версии, изменилась конечная сумма набранной стройки и разбираться, что да почему времени нет.
Рррррррррррррррр!
выше писал, что в 2.11.6 добавлены новые коды работ, которых не было раньше.
при переносе из 2.11.3 в 2.11.6, посмотрите настройки...ЗП, тарифные сетки, в 2.11.3 эксплуатация машин по 1 тарифной сетке идет, в 2.11.6 уже по 18(с другой стоимостью)
перенос НСИ Перші кроки 24 September 14 2007 07:46
Перенос из ИМП в ИМДЦ Проблемы и решения 14 April 17 2009 06:23
Перенос ДЦ из АВК-3 в АВК-5 Проблемы и решения 8 August 13 2010 16:05
Перенос в ДЦ Проблемы и решения 9 November 04 2010 17:43
Перенос АВК Проблемы и решения 7 April 27 2011 15:49
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 06:14
Перенос в АВК Проблемы и решения 5 July 22 2011 11:04
перенос радиатора Проблемы и решения 9 September 19 2011 16:37
bullet.gif Гостей: 82
289,692,568 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.08 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
