22-11-2026 16:51
газопроводы
Alka palka
Подскажите пожалуйста, в актах по прокладке газопровода по фасаду здания включены работы по контролю качества сварных швов, их очистке перед просмотром и механическое испытание образцов. Разве такие работы оплачиваются не за счет ОПР? Ведь контроль качества выполняемых работ - это вроде бы святая обязанность итр?
kotivan3
Очистка стыков после сварки - входит в стоимость основных работ. Контролькачества сварки визуальный - в ОПР, неразрушающими методами - согласно проекту. См так же тех часть к сборнику 24 п.1.1.2.11 и тех часть к сборнику 22 п.1.1.26
tasya
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по прокладке наружного газопровода. Наша организация не специализируется на прокладке газа, работа разовая, в первый раз столкнулась, необходимо проверить смету.
Согласно проекта выполняется надземная прокладка газопровода по опорам к котельной в нашем складском помещении. Подрядчик принимает расценку М12-1301-9 на изготовление узлов + Е22-9-3 на прокладку (хотя по составу в расценке - траншея).
Могу ли я заменить на надземную прокладку трубопроводов теплоснабжения по Е24-4-...(я в ней вижу весь комплекс работ), так как прямую на газ не нахожу?
Пропускать по М12 не хотелось бы, так как трудозатраты огромные, а аргумент только один, что у нас не технологический трубопровод
tasya, тех часть к сб24 гласит:
1.1.2.1 В настоящем разделе сборника содержатся ресурсные элементные сметные нормы на работы, выполняемые при прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2).
1.1.2.3 Расход ресурсов на прокладку газопроводов, а также на установку фасонных частей и задвижек следует определять по нормам ДБН Д.2.2-22 "Водопровод - наружные сети".
но в сб. 22 нет надземной прокладки. Думаю Е24-4 то что нужно. Монтажные расцеки для трубопроводов с давлением в 2раза большим.
tasya
Юличк@ спасибо вам огромное:-)
Линок2
Вам нельзя брать 24 сборник.
Как он может подходить с "Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов"?
Только 22.
Е22-9 +Е22-33
Линок2, как в таком случае учесть, что прокладка НАДземная, а следовательно это краны и работа на высоте?
tasya
Линок2 спасибо
Я уже прочитала п.1.1.9, что по Е22 группы 1-11 можно брать прокладку по опорам и эстакадам. В тех.части написано, при высоте свыше 4м - доп.устанавливаем леса, а при высоте свыше 5м + к=1,1 к трудозатратам.
А вот с Е22-33 мне не совсем понятно, начинается диаметр со 100 мм? в тех.части ничего не написано. Как же брать отводы? Ведь по составу работ Е22-9 подразумевает только сварку труб в звенья? входит ли отвод?
Линок2
не входит отвод в работу Е22-9.
я всегда беру все отводы меньше 100мм в Е22-33-5
tasya
поняла, спасибо.
Вот еще смотрю, что расценка Е22-9 учитывает пневматическое испытание, дополнительно Подрядчик берет продувку воздухом по Е25-43-1 и Е19-15-1 повторное пневматическое испытание. Читаю в интернет технологию и контроль качества, но нигде не нахожу повторное пневматическое испытание.
Подскажите, пожалуйста, есть ли требование проводить повторное пневматическое испытание?
Линок2
Это с вас денег хотят срубить.
Убирайте Е25-43-1 и Е19-15-1
tasya
Продувку я видела в смете в Загрузках совместно с Е22-9, но хотя если думать логически Е22-9 комплексная, включает монтаж и испытание, а продувка нужна для очистки после монтажа, я так понимаю. Соответственно, п.1.1.4 очистка внутренних поверхностей от загрязнений и подразумевает продувку.
OLDIM
Кто поможет с расценками по магистральному газопроводу?Сколько метров вытяжной свечи учитывается в расценке Е25-21-1?У меня свеча-14 м, сколько нужно учесть еще в Е25-21-8?
tasya
Добрый день! подошла в смете к самому интересному - пусконаладке газопровода))помогите, кто сталкивался. Я так понимаю, что настраивается автоматика и соответственно все расценки применительно.
tasya написал(а):
поняла, спасибо.
Повторное пневматическое испытание необходимо для участков трубопроводов прокладываемых под дорогами
п.23.12 ДБН В.2.520-2001
только внимательно читайте, если переход не большой, можно и без повторного испытания
действительно интересно, что собираются пускать и налаживать по низкой стороне??
tasya
qwerty спасибо большое.
Под дорогами вообще нет газапровода, только по опорам.
а вот, что касается пусконаладки газопровода, Подрядчик включает вычислитель-корректор, модем, сигнализатор загазованности, датчики температуры и давления. И каждый прибор в отдельности, набегают высокие трудочасы. Газ подводят к котлам (котлы для отопления склада). Посмотрела прошлую смету на монтаж котлов, так вот в ней отсутствовала пусконаладка (включили только наладку насоса и системы отопления).
tasya
Добрый день, подскажите, кто осмечивал пусконаладку газопровода (вычислитель-корректор, модем, сигнализатор загазованности, датчики температуры и давления), какими расценками пользовались?
почитайте документацию на оборудование. ИМХО модем, СГБ, датчики в пусконаладке не нуждаются. Про вычислитель читайте документацию.
tasya
qwerty спасибо вам.
Взяла одну расценку П2-11-1 и остальные удалила. Трудозатраты в ней соответствуют тем, что насчитал устно Подрядчик
Гостей: 68
