24-11-2026 14:38
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
» Питання та відповіді » Фасад
Установка и передвижка люлек
SVAN
Помогите расчитать установку и передвижку подвесных люлек в расценке УД15-267-1
Если Вы имели в виду сборник ЕД, а не УД как Вы написали то в стосав работ расценки ЕД15-267-1 входит монтаж, демонтаж т перестановка люлек. Дополнительно брать люльки не нужно.
SVAN
Вот именно мне надо исключить установка и передвижка люлек
АндрейОполо
р20-7-...
SVAN
Да я все это понимаю просто вот сколько в этой расценке сидит установок и передвижек, просто я столкнулась с такой проблемой, мы облицовываем керамогранитом цоколь здания по навесной системе, заказчик говорит, что надо из расценки вычесть установка и передвижка люлек. Вот примерный расчет: периметр здания 321 м, высота 1м, ширина одноместной люльки 1,09м, они предлагают вот такой расчет: 321м/1,09=294 раза передвижка люлек и получается, что если вычесть из трудозатрат расценки 295,34ч.ч.- (294разах2,3ч.ч)=-380,86, это получается, что мы бесплатно выполнили работы и еще + и должны остались, после вот такого расчета и заказчик и мы стали в тупик Sad
первый вариант удалить люльки из расценки.
Второй отталкиваться из того что всего трудозатрат 295,34 ч.ч., а люлек 104,1 и если так уж хочется заказчику и Вы согласны то 295,34-104,1 =191,24 ч.ч. у Вас остается. на 100м2
SVAN
Но так 104,1 это я так думаю, что работа самих люлек, а не установка и передвижка
Если исходить из того что эта работы самих люлек то значит работа людей по утройству термофасада должна быть больше 104,1 часа т.к. 104,1 только стоят люлики на которых работаю люди и не один человек. Уберите люльки с расценки и поставьте коэф 08, или 0,9 или как договоритесь с заказчиком. Не может быть выполнение работ с минусом после отнятия времени на люльки.
А если бы высота была 10м то пдащадь соответсвенно 3210 м2 и процент затрат на люльки меньше а ко-во передвижки люлек тоже 294 раза.
В тех частях есть что если работы проводятся на высоте более 4м с готовых лесов берется коэф-0,9. А расценками учитывается что работа проводится с переставных подмостей. То попробуйте убедить заказчика применить же самое .
SVAN
да втом то и дело, что расчитать ве это надо и потом эта расценка должна будет пройти экспертизу
Так отдавайте на экспертизу расценку с исключением люлек из нее. А там как повезет.... Или поставьте к-0,9 к трудозатратам, но в таком случае могут еще уменьшить расценку
SVAN
да я пробовала и так, а они уперлись как бараны и говорят, расчтайте нам как положено
Если как положено то положено по ДБН пусть укажут конкретно пункт ДБН или тех. части что нужно снять. Если не могут то они сами протеворечат ДБН не могут быть работы с минусом.
SVAN
Да дело в том, что они и сами незнают как это сделать, может быть поэтому и уперлись как говорят "рогом" они хотят себя подстраховать, а мне выкручиваться надо как то, я им предложила взять посредмему, вроде согласились, но вот как это все будет проходить и экспертизу и как и м потом доказать просто незнаю
Еще вариант но очень долгий: позвонить в Инпроект (если ответят по телефону) написать им и ждать ответа в ЦО, обратится письменно к разработчика расценки что б расписали сколько чел. часов какая работа занимает.
Или всетаки доказывать свое ведь что не запрещено то разрешено И есть много расценок по которым не весь состав работ делается.
Еще как вариант делать калькуляцию по своим реальным затратам и утверждать ее у заказчика
Тата
Посмотрите ЦО №10/2012 в вопросах и ответах. Этот ответ я думаю Вам понравится.
SVAN
Спасибо большое посмотрю, но там Вы имеете в виду стр 34-41 смотреть, но увы та вс е отвечено неочень четка, а как обычно они любят отвечать расплывчато, мол сами докумекивайте как хотите
Тата
Я имела в виду стр.36-38.
SVAN
Спасибо посмотрю
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 05:00
Установка кондиционеров Перші кроки 3 December 07 2007 14:39
Установка счетчика Перші кроки 2 May 19 2008 05:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 17:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 10:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 06:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 03:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 12:50
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 12:51
Гостей: 21
