Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Погрузка и вывоз мусора | Forum
28-10-2026 06:56
qwertypo
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где в АВК можно посмотреть,как рассчитывается тоннаж мусора?
Спасибо)
В расценках на демонтаж взят теоретический тонаж мусора. В актах должен быть фактический. В разделе Справка есть массы материалов ( но не мусора)
qwertypo
Я демонтирую ФЭМ, провожу некоторые работы, а затем укладываю б/у ФЭМ. АВК считает ФЭМ как мусор, правильно? Выходит, мне надо из тоннажа мусора отнять вес ФЭМ?
Спасибо)
Спасибо)
Вам нужно погрузку и перевозку мусора не брать
Вес мусора по АВК 1,6т/м3, а вес ФЭМ 2,2 т/м3.
qwertypo а вообще фактически мусор у Вас есть или только ФЕМ?
lorik
А какую расценку Вы применяете на демонтаж ФЭМ?Скорее всего, как монтаж с К=0,8. В этом случае АВК мусор от разборки не считает.
qwertypo
ElenaL, фактический мусор есть, очень много
qwertypo
lorik, да, я беру монтаж с коэффициентом. Но вот возник такой вопрос, почему к=0,8? Мне говорили на демонтажи, которые не прописаны в указаниях по применению, брать к=0,5. Если это не верно, то где взять инфу по коэффициентам на демонтажи?
qwertypo
Всем огромное спасибо, очень помогли!
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 19:50
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 06:22
Вывоз бытового мусора. Продажа мусорных контейнеров Флудилка...типа разговоры про жизнь 2 June 18 2009 11:15
Вывоз отходов в Киеве Предлагаем свои услуги 1 July 17 2009 14:01
Перевозка строительного мусора Машини та механізми 3 September 23 2009 06:43
Уборка мусора. Помогите Консультации 6 December 05 2009 15:21
Очистка помещений от мусора Проблемы и решения 11 February 02 2010 09:39
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 109
bullet.gif Користувачів: 2
SvetlanaSV, Vikoslak
287,652,437 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.64 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
