27-11-2026 20:43
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
помогите с тендером
milkost
готовим тендер. и нужно хорошо уменьшить сумму. долго объяснять почему, но надо. какими законными путями это можно сделать. уже уменьшила з/пл, стоимость маш-часа механизмов, материалов, поставила понижающие коэф. Н21,Н116=0 Н38=0,4123 Н39=0,7821. Подскажите может еще чем то можно уменьшить? может какие коэф. подскажите.
Уменьшайде дальше зар. плату. Выкените ненужные машины, механизмы. Прибыль и админ посмотрите может можно взять меньше. Н38 и Н39 можно взять меньше т.к. общепроизводственные должны быть фактические
а я бы зарплату не трогала, вдруг потом добавлять придется, то зарплату заказчику труднее добавить)) поставте какие то левые опр, ниже чем с понижающими коэф., при надобности нарисуете какой то расчет... стоимость механизмов тоже стремно уменьшать, лучше прикинуть реально продолжительность работы и уменьшить маш-часы, оч часто краны например, по факту меньше, чем по норме... еще я бы пересмотрела работы, может что лишнее есть, например, учтенное другими расценками или расценку какую дешевле применила... а просто уменьшать зарплату и стоимости это для себя хуже...
milkost , Anna777 має слушну пропозицію , я б ще додала:перегляньте складову вартості матеріалів в частині перевезення і заготівельно-складських витрат, виберіть оптимальну ціну матеріалів і виробів. Фонд зарплати не варто зменшувати .
milkost
учту все. спасибо. но убрать работы не могу, так как есть прописанный перечень работ, даже с прописаными нормами и коэф. к ним. вот по поводу коэф. к опр это то что нужно. подскажите где их ставить в Н38,39 или Н35,36?
milkost
там материалов практически нет. в основном земляные работы. материалы только для взрывных работ, и по ним я уже прошлась. но все равно спасибо. просто кроме как з/пл больше нет вариантов чем уменьшить, а уменьшить надо тысяч на 500 грн. от 4,6 млн. грн. я уже сделала меньше на 390 тыс. а директор говорит мало!!! попробуй ему доказать что больше нельзя.)))
Н35 и Н36... механизмы хорошо пересмотрите... уберите все ненужные и часы поуменьшайте... а в материалах заготовительные уберите вообще, растояние перевозки реальное, а не 30 км и если материалы с доставкой, то и транспортные можно вообще убрать... постарайтесь убрать все, а потом только трогать зарплату...
milkost
ага сделаем. Огромное спасибо за быструю помощь. а То директор требует, а я все что смогла сделать сделала, а он говорит маловато будет, давай з/пл уменьшать. вот и думаю мож чем другим реальнее убрать.
Гостей: 58
