Работы хозспособом
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано November 30 2012 05:31
сметчик
Зареєстровано: 15.11.12
Задавала вопросы по миничату, подсказали создать тему. Оговариваю сразу, я только начинаю заниматься сметами. У меня вопрос о составлении смет по работам хозспособом. Кто делал, подскажите! Мне бухгалтерия дает Акт списания товаров и расчет з.п., где указаны часы работы и количество человек. Вопрос №1: как в смете выйти на мою з.п. и трудоемкость, т.е. если я через среднемесячную з.п. подгоняю з.п., которая указана у меня в расчете, то я не выхожу на трудоемкость. Вопрос №2: какие документы я должна предоставить бухгалтерии. Вопрос №3: ОПР??? КАК ПОСЧИТАТЬ. И вообще, прошу Вас помогите, ведь все когда-то начинали, скажите, что почитать, к кому обратиться. Начала читать ДБН-Д-1.1.1-2000. Меня одолевает паника и страх((( |
| Оценить сообщение |
| ElenaL |
Опубліковано November 30 2012 05:43
опытный сметчик
Зареєстровано: 12.08.10
Вопрос №1: как в смете выйти на мою з.п. и трудоемкость, т.е. если я через среднемесячную з.п. подгоняю з.п., которая указана у меня в расчете, то я не выхожу на трудоемкость. Расчетная трудоемкость ни когда не сходится с фактической.
Мне бухгалтерия дает Акт списания товаров и расчет з.п., У Вас что сначала делают списание а затем подганяют акты выполненых работ?
У Вас бюджетная организация или нет? И какую именно задачу перед Вами поставили? Что хочет бухгалтерия? |
| Оценить сообщение |
| kolisnyk |
сметчик
Зареєстровано: 29.06.10
Якщо це не бюджет, то можна, наприклад, спочатку вийти на потрібну трудомісткість шляхом коректування витрат труда робітників в самих розцінках, а потім вже коректувати середньомісячну заробітну плату |
| Оценить сообщение |
| ElenaL |
Опубліковано November 30 2012 05:45
опытный сметчик
Вопрос №2: какие документы я должна предоставить бухгалтерии. Лучше всетаки начать Вам с того какую задачу перед Вами поставили. |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано November 30 2012 05:58
сметчик
К сожалению так и есть. Сметы делаем по факту. Организация не бюджетная. Задача стоит такова, что каждый акт списания, должен быть подкреплен сметной документацией. |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
модератор
Зареєстровано: 02.07.12
kolisnyk написал(а):
Якщо це не бюджет, то можна, наприклад, спочатку вийти на потрібну трудомісткість шляхом коректування витрат труда робітників в самих розцінках, а потім вже коректувати середньомісячну заробітну плату  Перед автором поста явно поставили задачу, которую решить правильно исходя из того, что нужно сделать смету уже невозможно. Ставят задачу как обычно те, кто в этом ничего не понимает. Смета первична, она определяет стоимость работ, в ней мы определяем сметную заработную плату, которая служит наполнением фонда оплаты труда, исходя из него потом уже проводят начисления з/п, премии, отпускные и т.д. У автора поста все наооборот, кто-то уже посчитал ФАКТИЧЕКУЮ зарплату и трудоемкость и теперь требует подогнать это под смету.... Вопрос - нафига такая смета нужна??? Смета нужна изначально для того чтобы знать какие расходы предстоят, сколько денег выделять, а не для оправдания расходов по факту. И потом, можно конечно и з/п подогнать и трудоемкость в нормах поправить, выйдя таким образом на фактические, но опять вопрос - нафига? Что такая смета отражает? Да и кто дал право корректировать трудоемкость в нормах? Не согласен с трудоемкостью в разработанных нормах - разрабатывай свою индивидуальную......
Змінено: bacalavr, November 30 2012 06:11 |
| Оценить сообщение |
| kolisnyk |
Опубліковано November 30 2012 06:01
сметчик
Якщо це не бюджет, то можна, наприклад, спочатку вийти на потрібну трудомісткість шляхом коректування витрат труда робітників в самих розцінках, а потім вже коректувати середньомісячну заробітну плату  Перед автором поста явно поставили задачу, которую решить правильно исходя из того, что нужно сделать смету уже невозможно. Ставят задачу как обычно те, кто в этом ничего не понимает. Смета первична, она определяет стоимость работ, в ней мы определяем сметную заработную плату, которая служит наполнением фонда оплаты труда, исходя из него потом уже проводят начисления з/п, примии, отпускные и т.д. У автора поста все наооборот, кто-то уже посчитал ФАКТИЧЕКУЮ зарплату и трудоемкость и теперь требует подогнать это под смету.... Вопрос - нафига такая смета нужна??? Смета нужна изначально для того чтобы знать какие расходы предстоят, сколько денег выделять, а не для оправдания расходов по факту. И потом, можно конечно и з/п подогнать и трудоемкость в нормах поправить, выйдя таким образом на фактические, но опять вопрос - нафига? Что такая смета отражает? Да и кто дал право корректировать трудоемкость в нормах? Не согласен с трудоемкостью в разработанных нормах - разрабатывай свою индивидуальную......
Згоден!!! Но, а як же тоді вийти на фактичні люд/год? Напевно тільки способом коректування... Сам пару раз робив хозспосіб-основа задача була матеріали... (трудомісткість та зарплату не чіпали взагалі)
Змінено: kolisnyk, November 30 2012 06:08 |
| Оценить сообщение |
| ElenaL |
Опубліковано November 30 2012 06:09
опытный сметчик
Задача стоит такова, что каждый акт списания, должен быть подкреплен сметной документацией. Насколько я понимаю акты нужны для списания материалов. Но зачем Вам дали зар. плату? |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано November 30 2012 06:16
модератор
Згоден!!! Но, а як же тоді вийти на фактичні люд/год?  Напевно тільки способом коректування... Сам пару раз робив хозспосіб-основа задача була матеріали... (трудомісткість та зарплату не чіпали взагалі) А не нужно на них выходить..... Зачем? Отличается нормативная трудоемкость от фактической, ну и что? Если норматив больше, то много курили - плохо работали, если меньше, то наоборот - молодцы. З/п в смете все равно на основе нормативной трудоемкости. Нет смысла ее подгонять, поскольку по логике, когда мы составляем смету, то фактической трудоемкостью еще и не пахнет - ее никто не знает.......А вот те кто требует ее подогнать в смете под факт, сразу расписываютсь в своей глупости и палят себе тем, что занимаются подлогом документов..... |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано November 30 2012 06:22
сметчик
Мы-не строительная организация. А взятое в концессию, когда-то коммунальное предприятие. Вот, например, передо мной лежит Акт списания товаров на ремонт системы отопления в административном корпусе. Списываются трубы ВГП Ду32 и Ду15 и электроды. В расчете з.п. 3 слесаря: 2-по 12 часов работы и в соответствии с окладом рассчитаны з.п. и 1 - 6 часов работы. ????????Надо составить смету, чтобы все сходилось. SOS!!! Может, действительно, необходимо свои расценки разрабатывать. А вот с ремонтом автомобилей что делать???Калькуляцию??? |
| Оценить сообщение |
| ElenaL |
Опубліковано November 30 2012 06:34
опытный сметчик
Ирина Анатольевна! Списание делается на основании актов выполненых работ. У Вас походу наоборот акты под списание. Составляйте акты выводите М29 и списывайте. Ну зачем Вашей бухгалтерии зарплату подгонять в актах под факт? Может им это и не нужно? Уточните все таки в бухгалтерии. |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано November 30 2012 06:41
модератор
Ирина Анатольевна написал(а):
Надо составить смету, чтобы все сходилось. Еще раз спрашиваю - кто такое требование выдвигает? В вашем случае надо просто составить смету в которой должны быть все работы, которые выполнялись, материалы, которые были потрачены и чтоб з/п по смете была не меньше чем фактическая..... Вот и все, ничего подгонять не нужно. |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано November 30 2012 06:47
сметчик
Бухгалтерия. |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано November 30 2012 06:48
модератор
Бухгалтерия. Даже не удивляюсь....... На каком основании - объясняют? |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
сметчик
Я так понимаю, что должны только материалы должны сходиться по стоимости и все. Редактировать цену ресурса??? |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано November 30 2012 06:50
сметчик
Мол, есть письмо с УЖКХ |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано November 30 2012 06:56
модератор
Цены на материалы можно поставить реальные. Что за письмо, пусть покажут, выставляйте сюда, будем вместе на него смотреть..... |
| Оценить сообщение |
| ElenaL |
Опубліковано November 30 2012 06:58
опытный сметчик
Мол, есть письмо с УЖКХ попросите почитать может там найдете ответ зачем? Я так понимаю, что должны только материалы должны сходиться по стоимости и все. Редактировать цену ресурса??? не только цену а возможно расход материалов что б сходилось со списанием бухгалтерии. Только конечно в дщопустимых пределах что б не получилось что на укладку 5м трубы вы списываете 3 или 15 |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано November 30 2012 07:03
админ
Зареєстровано: 16.07.06
в принципе, если есть посчитанные материалы, часы, ЗП...можно текстовыми позициями обойтись. |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано November 30 2012 07:16
сметчик
а подскажите, пожалуйста, как? |
| Оценить сообщение |
