18-11-2026 19:24
Ирина Анатольевна
Задавала вопросы по миничату, подсказали создать тему. Оговариваю сразу, я только начинаю заниматься сметами. У меня вопрос о составлении смет по работам хозспособом. Кто делал, подскажите! Мне бухгалтерия дает Акт списания товаров и расчет з.п., где указаны часы работы и количество человек. Вопрос №1: как в смете выйти на мою з.п. и трудоемкость, т.е. если я через среднемесячную з.п. подгоняю з.п., которая указана у меня в расчете, то я не выхожу на трудоемкость. Вопрос №2: какие документы я должна предоставить бухгалтерии. Вопрос №3: ОПР??? КАК ПОСЧИТАТЬ. И вообще, прошу Вас помогите, ведь все когда-то начинали, скажите, что почитать, к кому обратиться. Начала читать ДБН-Д-1.1.1-2000. Меня одолевает паника и страх(((Shock
Работы хозспособом
kolisnyk
Ирина Анатольевна написал(а):
в принципе, если есть посчитанные материалы, часы, ЗП...можно текстовыми позициями обойтись.
а подскажите, пожалуйста, как?
Напевно все таки заставляють підганяти трудомісткість і зарплату по факту13 Shift+F3
Ирина Анатольевна
и???
kolisnyk
створення текствої позиції Shift+F3Wink
Ирина Анатольевна
Пожалуйста, не бросайте меня!!!!!Как через текстовые позиции? ОПР считать? Как? И еще раз хочу спросить с чего начать свое, пока что самообучение!
пришлось в свое время поработать с хозспособом и оч большим хозспособом, целое управление в объединении работало по хозспособу... скажу следующее;
1. при хозспособе, если не планируется прибыль от этих работ, акты выполненных работ должны копейка в копейку (в буквальном смысле) сходиться с бухгалтерской себестоимостью, причем по каждой отдельной статье затрат, зарплата, материалы, механизмы и т.д.... иначе у бухов либо убытки, если меньше либо, прибыль, а этого не должно быть!!
2. зарплату советую не париться с трудоемкостью, а регулировать ФОТ средней, подгоняя под вашу сумму, трудоемкость это не принципиально, а ФОТ это важно!!
2. материалы вы не должны получать уже готовые от бухгалтерии, а все же контролировать списание согласно норм, иначе в актах у вас могут быть проблемы...
3. ОПР сама придумала тогда расчет, госстроевского еще и в помине не было, ежемесячно собирала все бухгалтерские данные по затратам ОПР и выводила свои коэф. по отношению к месячной сметной трудоемкости
4. посоветовала бы вам поменять систему - не вы должны впихнуть сложившиеся фактические затраты в акт, а сначала вы должны сделать приблизительный акт по фактически выполненным работам, что бы согласно него списать материалы и вывести примерный ФОТ... а потом довести этот акт до ума, включив в него фактические ОПР и подогнав затраты в копеечку...
тема сложная, вариантов много, каждая организация вырабатывает свою систему... вы слушайте кто что предлагает и приспосабливайте к своим условиям...
Ирина Анатольевна
Спасибо, вот еще подскажите мне, пожалуйста, как ее грамотно заполнить. Или где можно почитать.2
строительство хозспособом-это строительство собственными силами.
действать согласно ДБН - не насчитывать прибыль и снижать (к=0,6) ОПР
если ОПР по факту будут, то в программе есть таблица, которую заполняют данными из бухгалтерии и программа выдает показатели. а понижающий 0,6 в Числовых ставят.
Ирина Анатольевна
Как-то все сложно мне понять(((и проконсультироваться,проблемка такая, не у кого? Вот только здесь. Только начинаю осваивать и уже паника такая (((((
ksilit, 06 - не к факту, а к госстрою
Ирина Анатольевна
ОПР фактических нет. А таблица эта в параметрах -Выбор расчетных параметров ОПР и административных???
Лучше без паники. А со временем при наличии желания во всем разберетесь и все будет хорошо.
согласен на автомате ответил... Sad
4.2.1.4 Усредненные показатели, рекомендуемые Госстроем для определения трудозатрат работников, средства на заработную плату которых учитывается в ОП расходах, и средств на покрытие остальных статей ОП расходов, предназначены для осуществления строительства подрядным способом.
При осуществлении строительства хозяйственным способом к показателям, рекомендованным Госстроем для подрядного способа строительства, применяется понижающий коэффициент 0,6.
да, Вы ее можете распечатать и в бухгалтерии заполнить. потом ввести в программу.
а когда текстовую будете делать, то подставите туда рассчитанные программой показатели
И до Вас же кто-то работал попросите в бухгалтерии прошлые акты проанализируете может так еще найдете ответ как нужно для Вашей бухгалтерии и как лучше это сделать
Ирина Анатольевна
Так вот же, я как заглянула в прошлые акты и ужаснулась, при том,что, мягко говоря, знаний у меня по этой профессии практически нет, пока что. Вот и хочу разобраться и сделать по букве закона. А то,что я, что бухгалтерия как слепые котята, не знаем за кем идти! Как правильно разрешить эту ситуацию.
Ирина Анатольевна
Вся надежда на Вас!!! Помогите, может кто предложит к кому обратиться. Что почитать?
Почитать -
Мол, есть письмо с УЖКХ
kolisnyk
ЗВВ (ОПР) у Вас будуть фактичні чи розрахункові? Із трутовитратами та зарплатою розібрались (розрахункові дані чи фактичні)?
Змінено: kolisnyk, November 30 2012 09:36
Ирина Анатольевна, читать надо ценообразование, что б понимать суть вопроса... учитесь сметному делу, на форуме этому не учат, а могут помочь только в решении определенных проблем...
Ирина Анатольевна
Все по факту: материалы с ценой, з.п. и трудозатраты. С ОПР вообще ничего не понятно.
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 09:58
Гостей: 73
