14-09-2026 03:17
Электромонтажные работы.
qwertypo
Здравствуйте! В ремонтнике есть расценка на затягивание первого (и последующего) провода, сечением до 2,5мм.
Подскажите, это имеется ввиду одножильный кабель? Т.е. если у меня кабель 3х2,5, то я должна расценку умножить на 3?
И еще вопрос. Расценка на установку розеток включает в себя сверление отверстий и установку коробок монтажных. Т.к. коробки устанавливаются на начальном этапе ремонта, а активное оборудование, рамки - в конце, так вышло, что эти работы делают разные люди. Можно ли разбить расценку для выплаты потом ЗП?(хотя там расценка и так очень маленькая) или добавить отдельно установку монтажных коробок (но такой расценки я не нашла).
Подскажите, пожлуйста.
Катерина3
тех. часть 1.2.5 При прокладке многожильных проводов сечения проводов принимаются по сумме сечения всех жил. В вашем случае если у вас провод 3х2,5, то вам подходят расценки Р17-7-3 + Р17-7-8
qwertypo
Cпасибо, но если у меня кабель 5х35, то беру Р17-7-4 + Р17-7-9 (4 раза)? Так получается?
Спасибо.
Катерина3
5х35 или 5х3,5
Если 5х3,5, то Р17-7-4+Р17-7-9. Допустим у вас 100 м кабеля и 20 м трубы. Тогда Р17-7-4'20* и Р17-7-9'80*
qwertypo
5х35.
По метражу все понятно.... имеется ввиду, что нужно учесть суммарное сечение жил, т.е. 5 умножить на 35 = 175мм2 Расценку на последующее затягивание нужно умножить на 4?
Вот в этом главный вопрос! Очень важно! Спасибо)
Катерина3
Если 5х35, то расценки Р7-17-... вам не подходят. Нужно подбирать приминительно что-то другое. Что у вас за объект?
Катерина3
посмотрите М8-412-8+М8-412-14 + коэф. что-бы в рем. перевести + техчасть учесть высоту прокладки
qwertypo
Объект не бюджет! Реконструкция здания.
Катерина3
Если реконструкция, то сборники Р вам не подходят
Объект не бюджет
ключевой ингридиет вашего вопроса.
договариваетесь за точку и в расценку по монтажу каждого элемента вбиваете нужную цену.
qwertypo
Спасибо большое за помощь! С расценками разобралась, по-поводу точек поговорю с начальством)
Илончик
дорогие коллеги,помогите,пожалуйста..Кап ремонт системы электроосвещения наружного,по факту ставятся новые столбы и тянут свет..все по дефектному акту.Вопрос-как осметить кабель сети 0,4 Вкт,по М8 можно?И установку самих столбов,и прокладку кабеля в траншее..можно ли брать М8..Спасибо
Y
А какие столбы ? У вас капремонт или новое строительство ?
katerina
Илончик, скорее всего Е33 (ж/б стойки и такое разное) + М8+ Е1.
Но почему обозвали капремонтом? Если бы вы ремонтировали, тогда конечно капремонт. а так судя по работам то как выше я писала.
Катюня
Илончик
Спасибо за ответы) Ну у нас как всегда деньги выделены под капремонт)) А по факту вот как получается.Пара новых столбов+ тянут новый провод
Илончик
капремонт..Я в электрике не сильна..с траверсами столбы..)))))
Илончик
Я так понимаю, что лучше взять по РН17 и не париться особо))
и еще - при капремонте пусконаладка нужна.. сорри за глупый вопрос..
Руссо
Илончик напишіть свою адресу скину зразок як я робив (експертизу пройшло), це не ідеал конечно (я не спец по ЕМР), але для порівняння згодиться
Илончик
Руссо! Дякую,дуже потрібно!! ssmeta@ukr.net
bullet.gif Гостей: 96
282,013,409 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.73 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
